Stary 21-09-2012, 16:31   #1
borni
Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Focus MKI & Mondeo MKIV
Silnik: 1,6 & 2,5T
Rocznik: 2004 & 2009
Domyślnie P2125 komunikat - przepustnica do wymiany ?
wczoraj na przeglądzie w ASO stwierdzili że pojawił się komunikat o błędzie P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit poczym zapadł wyrok PRZEPUSTNICA do wymiany.
Ja nie jestem znawcą ale dla mnie opis błędu nie mówi bezpośrednio wadliwej przepustnicy tylko o problemie z czujnikiem położenia pedału przyśpieszania, co oczywiście ma przełożenie na przepustnice.
Czy ktoś z Was miał już może taki problem i jak został rozwiązany.
borni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 19:03   #2
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: P2125 komunikat
ostatni mialem taki komunikat podobny P1125 w vectrze c tez o przepustnicy bo nieraz podczas jazdy przerwal na moment. dzieje sie tak w pierwszej fazie poniewaz robi sie zimny lod na plytce scalonej w elektronice przepustnicy. przelutowalem te luty i narazie jest oki. ale jak mowie to w oplu, jak jest w fordzie to nie wiem.
pozdro.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 13:15   #3
czupryn1989
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie Do wymiany..??
Przepustnica wgl nie drga?do wymiany?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250124-130716_Video Player.jpg (79.7 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20241127_164748.jpg (100.4 KB, 23 wyświetleń)
czupryn1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 22:22   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Do wymiany..??
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Podczas pracy powinna być otwarta, ona zamyka się tylko na chwilę przy gaszeniu silnika ewentualnie przymyka podczas jazdy z egr/wypalaniu dpf jeśli jest.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:35
Stary 24-01-2025, 23:47   #5
czupryn1989
Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 12
Na włączonym zapłonie jak i gaszeniu ciągle jest otwarta nawet nie drgnie..
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:36
Stary 26-01-2025, 13:10   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
To może jest uszkodzona, ona jest na podciśnienie czy elektryczna? Jak na podciśnienie to dużą strzykawką zobaczyć czy się rusza przy zasysaniu z niej powietrza, jak elektryczna to zobaczyć przewody, czy nie zacięta mechanicznie (powinna być możliwość zamknięcia jej ręcznie z wyczuwalnym oporem w jedną stronę) i ew. wymienić (lub zerknąć do środka może coś tam da radę naprawić jest zapieczone).
Stary 28-01-2025, 05:09   #7
czupryn1989
Imię: Pawel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie Odp: P2125 komunikat - przepustnica do wymiany ?
Dodam że cała zawalona jest olejem i wszystkie czujniki...skąd ten olej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
