Stary 31-10-2021, 15:18   #1
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Chwilowy błąd ładowania akumulatora
Mam pytanie. Co jakiś czas pojawia mi się na kilka sekund (max. ok 40 sek.) błąd "ładowania akumulatora - natychmiast serwis".
Co lepiej mam w zapalniczce ładowarkę USB, która pokazuje mi prąd w instalacji - pomimo błędu, cały czas jest taki sam prąd, ok. 14,6V - 14,7V.
Kontrolka gaśnie po sekundach i dalej nic się nie dzieje. Czasem mam tak, że podczas jazdy pojawi mi się 1 raz, a czasem 3-4 razy.
Po podpięciu komputera forscan pokazał mi takie błędy:
Kod: P0626 - Wysoka wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora
Dodatkowe symptomy usterki (tu spisałem z różnych miejsc):
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
- Usterki modulacji częstotliwości / modulacji szerokości impulsu
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-VPWR: 14.48 V - Napięcie modułu sterującego
Te dwa błędy poniżej miałem tylko raz:
Kod: P0620 - Obwód sterujący alternatorem
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Kod: B1317 - Zbyt wysokie napięcie akumulatora.
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
Czy ktoś może doradzić co robić?
Czy pada aku? Czy raczej regulator napięcia? Czy w ogóle jeszcze może to być coś innego?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 17:50   #2
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Chwilowy błąd ładowania akumulatora
Błąd ładowania może być impulsowy np. zużyty regulator na altku , szczotki na ForScanie ci wywali a na wzrokowym pomiarze typu ładowarka usb nie wyłapiesz. Stawiam na regulator napięcia w alternatorze .
Akumulator wykluczam bo nie mierzysz akumulatora jakie ma napięcie tylko błąd ładowania nalini od alternatora do aku i to ci pilnuje elektronika .Coś się zaczyna dziać na razie chwilowo , objawy widzisz po błędach i na kontrolce ładowania . W alternatorze nie musi być regulator może to być wytarty komutator silnika . No chyba że się mylę.
Typ Pliku: jpg images.jpg (7.7 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 31-10-2021 o 17:58
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 17:54   #3
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da radę go wymontować i zamontować bez demontażu altka? Czy trzeba wyjmować? :/
Stary 31-10-2021, 18:02   #4
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Moja rada masz na pewno wiekowy altek więc wyciągając go sprawdzisz też łożyska . Nie wymontujesz regulatora nie dasz rady . Zbliża się okres zimowy zadbaj o niego bo będzie ci potrzebny .
Stary 31-10-2021, 18:26   #5
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
No właśnie nie jest taki stary. Auto mam z 2018. Ma niecałe 140tys. I się zastanawiam, czy przypadkiem nie został zalany, czy coś innego się stało.
Stary 31-10-2021, 18:59   #6
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
To faktycznie ale nie masz wyjścia to tylko część mechaniczna która pracuje cały czas i zawsze może coś się wydarzyć .
Stary 31-10-2021, 19:15   #7
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Nikt nie grzebał programowo przy start/stop ???
Stary 31-10-2021, 20:13   #8
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Sam. Ale to zgodnie z poradnikiem z youtobe.
Wyłączyłem start/stop bo mnie wkurzał w mieście.
Stary 31-10-2021, 21:15   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
I masz odpowiedź dlaczego są problemy z ładowaniem.
Za ładowanie aku odpowiada BMS a ten pseudo poradnik mówi jak uszkodzić pracę BMSa w związku z czym nie działa start stop. Autor filmu nie ma o tym pojęcia bo procedurę znalazł u ruskich na forum.
Wróć do orginału.
Stary 01-11-2021, 07:58   #10
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróć do orginału.
Wiele osób korzystało z tego poradnika i nic się nie działo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
