![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Witam mam pewien problem odp pewnego czasu zacina mi się z tyłu szyba w taki sposób że w sumie 4 razy muszę wciskać przycisk żeby opadła do końca i tak samo jak się zamyka też 4 razy w sumie muszę wciskać. Zatrzymuję się ciągle w tych samych miejscach. Ktoś może wie co może być przyczyną?
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
zamknij szybę do końca i przytrzymaj zamykanie, to drugie kliknięcie przez 3 sekundy. Wyciągałeś wcześniej akumulator? czy tak samo z siebie?
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
właściciel przede mną wymieniał aku jak sprowadzał auta i sam nie wiedział że coś jest nie tak,
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
miałem to samo w s-max ale akumulatora nie wymieniałem jak na razie się uspokoiło , może moduł szwankuje ?
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
kurde dalej nic dzisiaj byłem chyba z 30min próbowałem i nic dalej muszę ten przycisk 4 nacisnąć ( raz nacisnę to zjedzie kawałek potem 2 raz nacisnę i też kawałek itp. w 2 stronę tak samo ). Nie wiem już co jest inne szyby działają ok tylko ta 1 z tyłu od strony kierowcy.;/
Jak ten moduł sprawdzić? Wydaje mi się jakby to moduł to by był problem z innymi szybami. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przede wszystkim, przy rozprogramowanych oknach szyby zjezdzaja w dol do konca. Jedynie nie dziala podnoszenie do konca.
#7 |
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
czyli co może być nie tak z tym oknem?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Wszyscy kombinujecie tu z akumulatorami, modułami i bóg wie czym jeszcze.
Miałem te same objawy i to był przełącznik do opuszczania szyb w drzwiach, koszt naprawy 25zł (używany z allegro). Moja rada - wyciągnij przełącznik z działających drzwi (praca na 1min.) i podmień z tym głupiejącym (we wszytkich drzwiach są takie same). Jeśli problem ustanie problem rozwiązany, a jak nie to wtedy szukaj ew. np. moduł. Żeby zaraz jakaś mądra głowa nie wytknęła błędu wszytkie drzwi mają ten sam przełącznik, z wyjątkiem drzwi kierowcy. Ostatnio edytowane przez chucker ; 14-05-2015 o 15:56 |
#9 |
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
aha ok sprawdzę ale tak mam czy zamykam przełącznikiem z przodu czy z tyłu.
Jak ktoś może doradzić jak zdementować te przyciski w drzwiach do szyb żeby czegoś nie połamać? Tak trochę podpytam z innej beczki w którym miejscu mogę podłączyć urządzenie diagnostyczne bo zmierzam kupić taki sprzęt tylko czy warto kupić taki po 40 parę zł czy lepiej coś droższego? Bo jak wyczytałem to tylko lepiej z kablem bo przez bluetooth mogą być problemy. Ostatnio edytowane przez dewil1 ; 15-05-2015 o 11:34 |
#10 |
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Czy może ktoś odp. ?
