Stary 03-06-2020, 16:09   #1
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie zmiana barwy dźwięku ACM
Panowie,
doczytałem ze nie każdy ACM pozwala na zmianę nastaw korektora zmieniając wpisy w bloku ACM (Asbuilt) : 727 01 02 xXxx z 3 na 7, 9 itp.
U mnie niestety zmiana nie przyniosła żadnej różnicy, gdzieś ktoś pisał, że nie każdy ACM realizuje taką możliwość -tylko te bardzie "wypasione". Stad moje pytanie czy jeśli podmienię ten mój (bez DAB) na moduł z ACM z DAB jest szansa na aktywowanie innych ustawień korektora? (kuga 2018 )
czy np. ten ACM zapewnia taką funkcjonalność?:
albo
aby wykorzystać DAB rozumiem, ze muszę jeszcze zainstalować wzmacniacz anteny zapewny jakis inny niz FM, znalazłem taki dla dla kuga mk2 lift
będzie OK?
no i jeszcze moduł anteny(?):
antena nie jest napylona szybie??
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 03-06-2020 o 17:58
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 23:19   #2
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: zmiana barwy dźwięku ACM
koledzy, pytanie gdzie jest w kudze zamontowany wzmacniacz antenowy?
w klapie bagażnika, czy gdzieś w bagażniku?
Stary 09-06-2020, 23:11   #3
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (post #182)
jeżeli chodzi o zmianę barwy dźwięku to słoń musiał mi na ucho nadepnąć bo zmiany EQ w bloku 727-01-02 xXxx-xx w zakresie 3...9 przynoszą naprawdę nieznaczne zmiany o ile wogóle je wprowadzają. No chyba, że coś jeszcze trzeba zmienić.
Ale po mojemu bez wymiany głośników poprawy dźwięku nie będzie... niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2020, 12:44   #4
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panie i Panowie, bez wymiany głośników pewnie się nie obędzie, zatem pytanie,
czy kuga mk2,5 ma te same głośniki jak focus?
jakie głośniki preferujecie? testowałem jakieś tanie Herz'e w jest dużo lepiej, ale to jeszcze nie to...
szczególnie zależy mi na wysokotonowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wiem, że bez DIY się nie obędzie, ale jakby udało się przeprowadzić adaptację w miarę bezboleśnie byłoby git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-06-2020, 23:20   #5
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Zawsze głównym problemem są niskie tony ,a nie wysokie.Za rozsądną cenę Hertz ma 93 db skuteczności ,raczej w tej cenie nic atrakcyjniejszego nie znajdziesz.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2025, 15:27   #6
artus67
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-03-2025
Model: kuga
Silnik: diesel
Domyślnie poprawa jakości dzwięku
Od miesiąca jestem posiadaczem Kugi MK 2 i od razu zwróciłem uwagę na kiepski dzwięk audio w SYNC 3. Przesuwając pasek tonów wysokich w ustawieniach , nie słyszę żadnej zmiany jakości dzwięku.
Czy forscanem można coś w tym temacie zdziałać?
Jest taki post mówiący o zamianie X na 7 przy 727 01 01
artus67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 07:27   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
No możesz się pobawić eq i zobaczyć kóry najbardziej ci odpowiada. Większość ludzi ustawia 7
Stary 20-04-2025, 13:29   #8
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: poprawa jakości dzwięku
Napisał artus67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Sync3 niewiele ma do jakości audio, zmień ustawienia EQ w ACM lub pobaw się w zmianę głośników w drzwiach. Ogólnie w Kuga są dobrej jakości moduły ACM z możliwością zmiany 10-12 EQ i doborem dżwięku w tylnych drzwiach, kwestia zabawy w ustawieniach Direct Config.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
