Stary 02-06-2025, 12:23   #1
Tomo14
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 9
Domyślnie Klimatyzacja załącza się dopiero po kilku minutach
Pojawiała mi się taka usterka, że klimatyzacja po załączeniu nie działa (w sensie nie załącza sprężarka).
Kombinuję - zmniejszam temperaturę, obroty wentylatora, włączam wyłączam - no nie działa.
Ale po jakimś czasie 5-10 minut sprężarka się załącza i klima normalnie działa.
Zdarzyło mi się to już 2 czy 3 razy w ciągu ostatnich 2 miesięcy, ale były to chłodne miesiące i klimę załączałem sporadycznie.
Jak ostatnio kumpel mechanik wymieniał mi rozrząd, to wspominał że niedługo może się też skończyć sprzęgło alternatora.
Coś mi się wydaje, że to bodajże na jednym kole pasowym chodzi i chyba stąd usterka.
Pomożecie jak to naprawić lub ew. ile szykować na naprawę ?
Silnik DW10F czyli 2.0 TDCI
Tomo14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 20:55   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Klimatyzacja załącza się dopiero po kilku minutach
Nie chodzi na jednym kole pasowym. Koło pasowe napędza paskiem klimę i alternator. Po drodze jest napinacz. Koło pasowe to jedno, a sprężarka że sprzęgłem to drugie.
Wysłane z mojego Infinix X678B przy użyciu Tapatalka
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
