Stary 23-07-2025, 10:39   #1
Salem16
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2019
Postów: 7
Domyślnie wycieraczki same się uruchamiają - przełącznik wycieraczek ?
Dzień Dobry, Focus 2.0 2017 USA. Od wczoraj wariują mi wycieraczki, tzn. uruchamiają się samoczynnie, losowo. Jest wszystko ok 15 min po czy startują, przestają pracować i tak w kółko. Znajomy sugeruje że to może być wina przełącznika wycieraczek. Ktoś może miał podobny problem, jak go rozwiązać ?
Jest kilka szt. używek na allegro, tylko pewnie z tym samym problemem.
Może jakiś serwis wawa?
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg wycieraczka.jpg (96.5 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Salem16 ; 23-07-2025 o 11:05
Salem16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 11:05   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami - przełącznik wycieraczek ?
Ja bym odłączył przełącznik i trochę pojeździł bez przełącznika. Byłoby wiadomo czy to 'jego' wina.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 23-07-2025, 11:05   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami, same się uruchamiają - przełącznik wycieraczek ?
Raczej BCM dostal wody.
Stary 23-07-2025, 11:47   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Czyli po odłączeniu przełącznika nie byłoby zmian na lepsze. To wyeliminowałoby przełącznik jako 'sprawcę'.
Stary 23-07-2025, 12:23   #5
Salem16
Imię: Robert
Postów: 7
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli wypiąć ten przełącznik z kolumny kierownicy?
Stary 23-07-2025, 12:42   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Możesz, ale to najpewniej nic nie da i winnym okaże się BCM. Sprawdź stan jego złączy, powinno być widać korozję czy nadpalenia.
Stary 23-07-2025, 21:22   #7
Salem16
Imię: Robert
Postów: 7
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem ten BCM, czysto, sucho, zero korozji i nadpaleń.
Natomiast, zajrzałem pod pokrywę akumulatora i tam zaśniedziałe i tak jakby nadpalone. Nie wiem czy jak odepnę aku, to potem uruchomię radio, nie mam kodu niestety. Czy da się jakoś ten kod odszukać od radia??
Dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg aku.jpg (90.0 KB, 14 wyświetleń)
Stary 23-07-2025, 23:09   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: wycieraczki same się uruchamiają - przełącznik wycieraczek ?
Kodu do radia nie ma, można odpinać. Ta korozja raczej nie powinna mieć wpływu, ale przepatrz.
Stary 24-07-2025, 07:55   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Ale wtyczki to Ty wypinałeś i zaglądałeś w piny i gniazda, czy tylko rzuciłeś okiem? Wywal manetkę i zobacz, to chwila roboty
Stary 26-07-2025, 13:01   #10
Postów: 18,074
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wywal manetkę i zobacz, to chwila roboty
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co wy tu w tym wątku MANETKI się "czepiliście"??? Przecież to tylko microswitch... Jeśli już w tym rejonie była by jakaś awaria to raczej obstawiał bym "zimne luty" na płytce elektroniki bloku przełączników (moduł SCCM albo "moduł kąta skrętu" - jak zwał, tak zwał...).
Jednak moim zdaniem problem jest albo w BCM albo w samym module sterowania silnikiem wycieraczek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
