Stary 09-08-2025, 18:50   #1
WitoldPiatkiewicz
Imię: Witold
Zarejestrowany: 09-08-2025
Domyślnie tryb awaryjny po wymienie dpf egr wtrysku i czujnika roznicy cisnien
Wymienilem dpf egr jeden wtrysk czujnik roznicy cisnien.
Nadal nastepuje blad awaria silnika.
Zapala sie kontrolka awarii po tym jak silnik sie rozgrzeje tak po 15 min pracy.
co oprocz tych czesci co zostaly wymienione moglo sie zepsuc.
WitoldPiatkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2025, 16:11   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: tryb awaryjny po wymienie dpf egr wtrysku i czujnika roznicy cisnien
Wymiana ok, a jakieś procedury serwisowe komputerem dla tych wymian zrobione?
Stary 10-08-2025, 17:09   #3
WitoldPiatkiewicz
Imię: Witold
tak.jedynie do czujnika roznicy cisnien nie moglem sie dostac z poziomu komputera.
Stary 10-08-2025, 18:34   #4
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 233
A jakie błędy pokazuje komputer?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2025, 22:23   #5
WitoldPiatkiewicz
Imię: Witold
Komputer juz nie pokazuje bledow. Wszystkie zostały skasowane. Ale nie ma komunikacji z czujnikem różnicy ciśnień. Przypominam auto odpala bez błędu po 15 min wyskakuje komunikat awaria silnika.
Stary 10-08-2025, 23:22   #6
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 233
No to jak wyskakuje ten komunikat to coś musi pokazać. A jak nie ma komunikacji z czujnikiem to trzeba zobaczyć czy zasilanie do niego dochodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
