Stary 18-08-2025, 20:44   #1
dev0
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2024
Model: Focus MK 3.5 ST
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 4
Domyślnie Cylinder Head Temperature - PID
Cześć. Czy ktoś wie może jaki jest PID dla CHT w Ford Focus 3 ST po FL, 2.0 EcoBoost? Dowiedziałem się, że jest to PID z mode 22, czyli oficjalnie nigdzie nieudokumentowany. Sprawdziłem już 0x1310 i 0x1624 ale to niestety nie to. Wiem, że taki czujnik jest dostępny, bo jest np. w bazie aplikacji Car Scanner, a ja chciałbym pobierać wartość CHT bezpośrednio przez ELM327.
dev0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2025, 13:35   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Domyślnie Odp: Cylinder Head Temperature - PID
PIDa nie znam, ale skoro umiesz w development, to zbuduj sniffer na arduino z jedną szyną CAN-BUS, wepnij w obd rozdzielacz na dwie wtyczki, w jedną wepnij sniffer (który po prostu czyta cały ruch na szynie HS-CAN), a następnie Car-Scannerem zacznij odczytywać wartość CHT - sniffer pokaże Ci ramki wchodzące do PCM i z niego wychodzące.
P.S. Car Scanner NA PEWNO korzysta z ramek diagnostycznych z zakresu 0x700 - 0X7FF
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2025, 17:03   #3
dev0
Imię: Bartek
Postów: 4
Dałeś mi do myślenia na temat tego sniffera, ale zrobiłem trochę inaczej. Zamiast nasłuchiwać ruch na samej szynie, zapisałem sobie logi całego ruchu Bluetooth na telefonie, więc po połączeniu przez Car Scannera z ELM327 korzystając z Bluetooth LE, mam w logach cały ruch i wysyłane przez aplikację komendy do ELM. Dzięki temu mogłem sobie zdobyć PID interesujących mnie wartości. Może komuś się to przyda. Dzięki za podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
