![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-09-2021
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 econetic
Postów: 10
Cześć. Dosłownie 15km po wymianie opon wyskoczył mi błąd "Czujniki opon niewykryte. Patrz instrukcja obsługi." Po jakiś 10 minutach błąd zniknal, ale podjechałem pod kompresor, wyrównałem w każdej oponie ciśnienie, zresetowałem ustawienia ciśnienia w komputerze. Przy kolejnej trasie błąd znowu powrócił, też po 10-15 minutach jazdy z tym, że tak szybko już nie zniknął. Są jeszcze jakieś ustawienia tych czujnikow oprócz resetu w komputerze?
IMG-20220514-WA0002.jpg |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Może pada czujnik...
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Rozumiem, że wymieniałeś całe koła => auto ma nowy / inny komplet czujników Czy koła zmieniał wulkanizator i zaprogramował czujniki? Auto musi się "nauczyć" nowych czujników a) albo trzeba jechać przez min 15minut ze stała prędkością, powyżej 40km/h => piszą o tym w instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) albo trzeba zaprogramować nowe czujniki - odpowiednim urządzeniem (programatorem) pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-05-2022 o 20:52 |
![]() Imię: Jan
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ..
Wymieniałem same opony, wymieniał wulkanizator. Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-05-2022 o 22:47 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
No to jeśli wulkanizator przekładał ci opony na te same felgi to czujniki tpms tam muszą być i muszą działać. Chyba że faktycznie któryś padł, albo komuś się „przydały”…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#6 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
nie chodzi o mierzenie miarą, lecz o faktyczne „przypadki warsztatowe” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A paru znajomych autentycznie pojechało z tpms a wróciło bez…
Faktycznie jeśli błąd po chwili znika to czujniki wykrywa. Tak czy siak, mam dwa komplety kół z tpms i po zmianie, poza zapisaniem ciśnienia nigdy nie robiłem nic więcej (też mam furę z 2016). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
nigdy nie osądzaj kogoś jak nie masz dowodów , a w tym przypadku łatwo to sprawdzić po wentylach na kole. To że masz auto z 2016 to nie znaczy że on ma z tego samego roku czujniki , które były produkowane od 2014 |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Ale się niepotrzebnie napinasz, żadne konkretne oskarżenie z mojej strony nie padło, więc nikogo przepraszać nie muszę. Podałem tylko jedną z możliwości „głośno myśląc”. Ale myślę, że nie ma sensu dalej ciągnąć tej dyskusji offtop. To co napisałeś wcześniej, kolega musi zweryfikować i będzie jasność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Najpowszechniejsze są przypadki podmianki czujników działających na niedziałające i dorabianie w ten sposób gumiarzy. Tak jak koledzy pisali, jeżeli były wymieniane tylko opony, a czujniki działały, to powinny po zmianie samych opon działać nadal. Można jeszcze spróbować sekwencję z pedałem gazu, tak raz miałem, po wymianie na drugi komplet, że trzeba było zrobić sekwencję i działały normalnie.
| Tagi |
| czujniki , opony |
