Stary 19-10-2021, 13:03   #1
karolsz1
Imię: Karoo
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: SMax
Postów: 13
Domyślnie spadek mocy, siłownik ciśnienia doładowania- wskazania
Witam, mam problem a mianowicie brakuje troche mocy. Sprawdzałem forscanem ciśnienie doładowania maksymalnie dochodzi do około 170kPa. Nurtuje mnie tylko parametr BPA_OUT czyli sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania. Jego wskazania skaczą przez cały czas od -96% do +96. W ciągu sekundy skok jest około 3 razy. Zastanawiam się czy parametr ten powiązany jest z pracą gruszki turbiny albo czujnika kopiowania turbo? Skoro turbina daje te 1,7bar to w czym może być problem? Dodam że czasami po dłuższej jeździe i pociśnięciu troche silnika moc jest taka jak powinna. Nie jest to jakis straszny ubytek ale czuć różnicę. Żadnych błędów nie wywala, raz po podłączeniu forscana pojawił się błąd P003A- przekroczony limit progamowania położenia mechanizmu sterowania cisnieniem doładowania turbosprężarki.
Po skasowaniu jak narazie nic się nie pojawia.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
karolsz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 16:47   #2
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: spadek mocy, siłownik ciśnienia doładowania- wskazania
Witam. Czy udało Ci się uporać tym wskazaniem na pba-out. Mam to samo. Tylko u mnie w s max skrzynia power shift głupieje od jakiegoś czasu. Stawiam na ten właśnie parametr. U mnie mechanicy rozkładają ręce. Auto nie ciągnie w ogole momentem tylko zmienia biegi bez potrzeby. Proszę o pomoc.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
