Stary 11-04-2008, 09:38   #1
rampa17
Zarejestrowany: 24-03-2008
Postów: 23
Domyślnie Alufelgi 15" czy pasuja do escorta ??
Witam z góry piszę, że dość długo szukałem na forum podobnych wątków ale w żadnym nie było do końca wyjaśnione czy rzeczywiście felgi 15 pasują bez żadnych problemów (tzn bez zahaczania przy skręcaniu itp) do forda escorta. Podaję 2 oznaczenia felg którymi jestem zainteresowany 4*108 7Jx15'' ET-37 i 4*108 ET38,7J*15H2 no i proszę o roztrzygnięcie czy owe felgi w 100 % będą pasować oraz o wyjaśnienie co oznacza sybol ET-37 lub ET-38 ??? Dzięki z góry pozdrawiam.
rampa17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 09:55   #2
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Domyślnie Re: Alufelgi 15" czy pasuja do escorta ??
ET to tzw osadzenie felgi :
Cytuję :
"Bardzo ważne znaczenie pełni również ET czyli odsadzenie felgi. Jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu ;-)
Od połowy szerokości felgi (uprzednio przeliczonej na mm) odejmując wartość ET otrzymamy odległość ile felga będzie odsunięta na zewnątrz auta licząc od piasty. (Wg przepisów właśnie ta odległość nie może w Corrado być większa z przodu od 127,5 mm a z tyłu o 131 mm - dane niesprawdzone więc niepewne). "
A te felgi o które pytasz na 100% bedą pasować do Escorta.
Wogle do Escorta najodpowiedniejsze są fele z ET w granicach 35-45 .
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 09:57   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Nie wiem o jakim oznaczeniu felgi 15 pasują do essiego,ale pasują,rozmiar opony195/50 r15,195/65r15.Rozmiary opon za instrukcją obsługi escort 95(wydanie niemieckie-orginał).
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 10:02   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał grzegorz79
195/65r15 nie sa do escorta :fcp17
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 10:04   #5
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Postów: 344
Napisał radekbox
Właśnie , do jakiegoś Mondeo to tak, ale do Escorta nie...
Hamulce mogą nie dawać rady przy takich kołach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2008, 10:14   #6
rampa17
Postów: 23
No to skoro będą pasować to chyba pozostaje tylko zakup :fcp1 Dziękuje bardzo za wyjaśnienie tej kwestii. Pozdrawiam :fcp29
Stary 11-04-2008, 14:07   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
rampa17 Oryginalne alusy do escorta maja rozmiar 4x108 7Jx15 ET-42 otwor centrujacy 63,3mm na to kapcie 195/50/15
Stalowe - 4x108 6Jx14 ET-38 otwor centrujacy 63,3mm kapcie 185/60/14
Stalowe - 4x108 5Jx13 ET-38 otwor centrujacy 63,3mm kapcie 175/70/13
Moje Mondeo
Stary 11-04-2008, 15:02   #8
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał corneliusab
I niestety strasznie są schowane w nadkolach - optymalnym romiarem dla Escorta przy 15-tkach jest 7J15 ET35 - wtedy felgi sa ładnie bliskop krawędzi błotników, a oponki nie trą o nadkola
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 15:36   #9
youvee
Zarejestrowany: 11-04-2008
ja mam obniżonego Escorta i pasują idealnie... miałem zamiar nawet 16 włożyć ale póki co sie wstrzymałem bo przy obniżonym aucie będa potrzebne opony o niskim profilu w tej chwili mam 205/50/r15 a zimówki 195/55/r15
youvee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 16:29   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
MAG Masz troche racji ale nie jest tak zle, choc nie twierdze, ze ladniej by wygladalo gdyby mialy ET jak stalowki czyli 38
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
