Stary 19-02-2012, 10:35   #1
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Domyślnie Wymiana sprzęgła z dwu masy na zwykłe
czy istnieje możliwość wymiany sprzęgła z dwumasy na sprzęgło zwykłe przy silniku 2,0 TDDI bo nie znalazłem takiej informacji nigdzie na forum
Ostatnio edytowane przez lukaszw232 ; 19-02-2012 o 10:43
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:33   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła z dwu masy na zwykłe
a TDDI nie jest na zwykłym sprzęgle?
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:56   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Podobno są zamienniki stałe zamiast dwumasy. Trzeba też wymienić tarczę na taką z tłumikiem drgań skrętnych.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 12:06   #4
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Jeszcze nie mam do wymiany ale temat trzeba rozszyfrować czy się nadaje .
Mój Mondeo spełnia warunki dotyczące modelu , silnika i skrzyni biegów .Ciekawa czy by to wyszło i czy zdało by egzamin,
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 13:24   #5
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Ciekawe koledzy czy nie trzeba zmieniać koła zamachowego przy silniku
Stary 19-02-2012, 13:26   #6
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał lukaszw232 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Temat już nie raz przerabiany. Wystarczyło w wyszukiwarce wpisać "koło dwumasowe" i zaznaczyć model mk3.
1. Temat
2. Temat
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
