Stary 29-02-2012, 15:15   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Drgajaca kierownica przy hamowaniu nie mam juz pomyslu
mam taki problek
przy hamowaniu od 60km/h wzwyz kierownica drga
przy predkosci 120km/h i nacisnieciu hamulca kierownica drga duzo mocniej
a przy 150 i hamowaniu to juz jest tragedia
wymienilem 3 razy z przodu tarcze hamulcowe i raz klocki
wymienilem raz tylne tarcze
i bez jakiejkolwiek zmiany -kierownica dalej drga przy hamowanie tak jak wczesniej
wywazalem kola
zmienialem kola letnie na zimowe -i drga tak jak drgalo
co robic bo nie mam juz pomyslow
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 15:41   #2
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
Domyślnie Odp: Drgajaca kierownica przy hamowaniu nie mam juz pomyslu
a tylne klocki tez?
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 15:51   #3
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał marcinszrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tylne klocki tez?
tylnych klockow nie wymienialem
a co by one mialy do drgania? przeciez po czasie sie dopasowaly
i co by to mialo dac jak drga kierownica
szpece mi kazali wymienic tylne tarcze po wymianie ich nic to nie dalo
ja juz nie mam pomyslow co by bto moglo robicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2012, 16:11   #4
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Zmierz bicie przednich piast.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 16:22   #5
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
sprawdzalem po wyjeciu tarcz czy sa jakies luzy i nie bylo
Stary 29-02-2012, 18:24   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Luzy to co innego, sprawdź czy jest bicie na tarczach a później na piastach. Czy po zmianie tarcz jest lepiej przez jakiś czas czy nie ?
To jest mk4 ?
Jak tak to tu masz temat http://forum.fordclubpolska.org/show...ght=tarcze+mk4
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-02-2012 o 18:27
Stary 29-02-2012, 21:52   #7
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
a luzy na przegubach wewnetrznych?to tez sprawdzales?
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 22:53   #8
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobną sytuację w innym aucie. Pomiar owalizacji pomógł - do wymiany była piasta, a tak samo jak ty co chwile wymieniałem tarcze. Po wymianie piasty+kolejne nowe tarcze i klocki problem ustał.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 22:59   #9
SEROL
Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
Smile Odp: Drgajaca kierownica przy hamowaniu nie mam juz pomyslu
Tez mi bilo i jakies 2tygodnie temu wyminilem tarcze na nowe i klocki tez (wiem masz nowe i bije ja tez miałem i wymieniłem nowe na nowe) PO ŚCIĄGNIĘCIU TARCZY OKZALO SIĘ ZE WEWNĘTRZNA STRONA PRAWEJ TARCZY JEST NIEBIESKA A WIEC PRZEGRZANA I NIE PODLEGA GWARANCJII CO WIECEJ ZOBACZYLEM ZE ZACISK A RACZEJ TAM GDZIE JEST PRZYKRECONY ZACISK DO TAKIEJ PROWADNICY Z GUMKA NIE CHODZI ONA DELIKATNIE TYLKO MA OPORY I BARDZO CIEZKO SIE WCISKA I WYCIAGA WIEC WYCIAGNOLEM I WYMIENILEM TAKI BIALY SMAR NA NOWY BIALY LECZ NIE PAMIETAM JAKI I TERAZ JUZ JEST DOBRZE A MOZE TO WLASNIE TO !!! WARTO SIE TROCHE POBAWIC
SEROL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 00:44   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
miałem to samo, winny był luz na sworzniu wahacza, po wymianie na nowe bicie zniklo, dobry mechanik powinien to odkryc
dokładnie trzeba było wymienić ta czesc:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
