Stary 14-04-2008, 22:46   #1
xxmaciekxx
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 4
Domyślnie Podpora Wału
Witam serdecznie.
W moim Fordzie 100 2.5 D mam problem z podpora wału. Jakieś pół roku temu była ona wymieniana poraz kolejny i teraz znowu padła. Co jest tego powodem? Czy wał ma jakieś bicia i po jakimś czasie rozbija łożysko? Poradzcie co zrobic przecierz co pól roku nie bede wymieniał podpory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedz.
xxmaciekxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 07:51   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Re: Podpora Wału
Na pewno wał ma bicie i wybija gumę wokół łózyska, ale zdarzają sie tez kiepskiej jakosci tureckie podpory, jak bys kupił oryginał to pochodzi zdecydowanie dłuzej.
U mnie podróbka chodzi tak do roku, a oryginał ze 3-4 lata.
Ale ostatnio przy zakładaniu nowej suki, stosujemy taki patent;
Wokół łożyska jest zalana guma i ma tam dość pokazną szparę dookoła, aby łożysko z wałem mogło się poruszać i chlebotać, wiec dociąć nalezy pas miękkiej gumy, mikrogumy, prawię talkiej twardszej pianki i wypełnic tym ta szparę. Trzeba po prostu okręcić łożysko tym paskiem gumy i aby to nie wypadało zabezpieczyć jakimś drutem, bo sa tam otwory technologiczne i mozna go tam opleść.
Efekt jest taki, ze drgania wału są mniejsze, bardziej tłumione przez tą dodatkowe wypełnienie i nie rozrywają już gumy na łóżysku.
Troche przydługie to tłumaczenie, ale kto wymieniał podporę wału to w lot pojmie o co chodzi, a spsób jest bardzo dobry, bo zdecydowanie pomaga.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 11:50   #3
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Witam. przyczyna może być niestety też inna, otóż jak rok temu wymieniałeś łozysko być może (tak jak ja 10 lat temu) zamieniłeś na wieloklinie miejsce łączenia wałów i w tym momencie są nie wyważone i stąd przedwczesne uszkodzenie łożyska.
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 22:49   #4
tommatiz
Zarejestrowany: 13-04-2006
Postów: 23
na 99% wal ma bicie i jest nie do wyważenia. ja w swoim byłym transicie krótkim wymieniałem na początku całą podporę i wystarczalo to na jakies pół roku ale potem wymieniałem same łożysko które już biegtało ok roku. Nikt nie chciał się podjąć wyważenia wały bo był zardzewiały i blaszki które były wgrzane w wał juz odpadły. Z tym nic się nie zrobi chba że kupi nowy wal ale to od groma kasy a łożysko z wymiana ok 150PLN wię crób jak uwazasz. Pzdr
tommatiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 23:03   #5
koron1
Zarejestrowany: 21-02-2008
Postów: 15
A może ktoś napiasać ile kosztuje wyważenie wału?
Mam ten sam problem, podporę wymieniam co pół roku (już 3 raz),
za pierwszym razem padła guma wokół łożyska, później już tylko łożysko huczało.
koron1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 00:08   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał Dezerter
TO JEST NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA. Widełki przegubu mają zawsze patrzeć równolegle dla jednej lancy (odcinka), a prostopadle względem następnej lancy i tak dalej ... w wałach wielokardanowych
Typ Pliku: jpg 3-002.jpg (37.7 KB, 362 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
