![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-11-2012
Silnik: 1.8 duratec 125km
Postów: 18
Witam wszystkich i z gory przepraszam jesli takie cos juz bylo. W razie czego prosze mnie tam skierowac.
Otoż jestem od czerwca posiadaczem forda Mondeo i w ostatnim czasie postanowilem oddac go do mechanika zeby zrobic przeglad i naprawic kilka drobnych usterk. Wiadomo co trzeba to sie robi. zostaly wykonane - wymiana oleju, f. powietrza, f. kabiny, f. oleju - wymiana kabli WN oraz swiec (BERU) - wymienona zostala cewka WN z powodu nadpalenia (BERU) - uszczelniona pompa paliwa (poprzedni własciciel cos kombinował chyba z bakiem bo byla zle włozona i nie mozna bylo tankowac do pełna bo sie przelewalo) - usuniecie klapek z kolektora ssacego Po tych czynnosciach bylo dobrze ale pewnej trasy moj mondek powiedziel bee. mianowicie zachował sie tak jakby brakło paliwa a stan pokazywał 1/4 zgasl stanolem po chwili zapalilem i dojechalem do stacji i zatankowalem. No i zorbilem kilkadziesiat km glownie miasto i krotkie trasy z predkoscia max 100 bo nie ma gdzie sie rozpedzic i teraz w zeszlym tygodniu zonk lechalem autostrada i przy predkosci 120 zaczol sie dusic i kurcze zonk. zwolnilem do 60 potem znow chwycil i tylko 110. Szukalem lewego powietrza i wrocilem do starych swiec i nic zonk... Prosze o pomoc bo znow musze duzo jezdzic a nie wiem co jest grane... zeby to szybko naprawic Bump: dodam ze owe zachowanie jest niezalezne od ilosci paliwa w zbiorniku choc mozna powiedziec ze delikatnie nasila sie przy mniejszej ilosci Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 29-11-2012 o 21:11 Powód: nozgodnosc z regulaminiem |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Popraw tytul na zgodny z tymi wytycznymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do problemu to wygląda jak by pompa paliwa nie podawala już go pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości , dlatego tez było już cos tam grzebane.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-11-2012 o 20:52 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 18
czyli poprostu wychodzi na to ze pompa paliwa ta w zbiorniku jest do wymiany???
Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 29-11-2012 o 21:21 |
Postów: 6,370
na to wychodzi, podmien i zobacz czy będzie ok
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Rafał
Postów: 18
tylko trzeba miec co podmienic... a tu plyndz nie ma... a to sie wymienia caly zespol z plywakiem czy jak to jest??? bo widze ze cena mnie szokuje za caly zespół a i widze ze jest dostepna mala pompka jakas
i jeszcze jedno takie moje pytanie czy nie powinien sie swiecic check jak jest za niskie cisnienie??? Ostatnio edytowane przez bobson98xm ; 29-11-2012 o 22:00 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 18
czy ktoś moze mi pomóc???
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Musisz tylko poszukać lub niech ktoś napisze jakie powinno być ciśnienie. Bo szczerze to nie pamiętam. Co do błędów. Czasami CHECK się nie zapala a błąd siedzi. Trzeba sprawdzić ELM-em
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 01-12-2012 o 13:49 |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 18
dzieki kolego...
głowna przyczyna juz wiem ze jest pompa chyba ze jest jakis filter jeszcze po drodze np w zbiorniku. no moje pytanie jest takie czy trzeba caly ten kosz wymienic czy mozna sama pompe jesli idzie??? |
#9 |
Postów: 6,370
tego juz nie wiem, ale mysle ze da sie sama pompke wymienic, tylko czy nie taniej i latwiej kupic uzywke np. z 2007 rocznika
#10 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 18
no własnie szukam uzywki...
ale jesli jest taka mozliwosc wymiany samej pompy bez kosza to w I.C. mam mozliwosc po znizkach kupienia jej za 150 zl z Bosch-a Bump: choc nie powiem bo jesli ktoryś z kolegów na forum posiada takie cos w dobrej cenie to bym kupil |
| Tagi |
| pompa paliwowa , silnik przerywa , silnik szarpie |
