Stary 03-01-2008, 13:25   #1
tomi21
Zarejestrowany: 24-10-2007
Domyślnie ŚWIECE ŻAROWE 1.4 TDCI
Jak dobrać się do świec żarowych,żeby sprawdzić ich działanie? Gdzie jest przekażnik?
tomi21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 10:35   #2
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie
masz diesla 1.4tdci, jest mroz ok -3 i kontrolka swiec zarowych sie nie swieci czy tak? poczekaj az bedzie mroz ok -8, -9 i wiecej, jak sie wtedy nie zapali kontrolka swiec to bedziesz sie martwil
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 18:42   #3
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Domyślnie
WITAM WSZYSTKICH, JESTEM NOWY.
NABYłEM FORDA FUSIONA 2003R. 14,TDCI
JAK BEDE ZADAWAł GłUPIE PYTANIA TO PROSZE O WYROZUMIAłOSC
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 19:37   #4
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie Odp: ŚWIECE ŻAROWE 1.4 TDCI
Ja mam pytanie jak sprawdzić czy świece są sprawne ?
Podejrzewam, ze któras padła. Autko jest z roku 2004 i od nowosci swiece nie byly zmieniane. W lecie pali bez problemu a w zimie sa problemy.
Nie wystarczy przekrecenie kluczyka i poczekanie az zgasnie kontrolka od swiec zarowych. Przy temp. ok. zera proba odpalenia konczy sie niepowodzeniem. Musze poczekac kilkanascie sekund po zgasnieciu kontrolki i dopiero wtedy autko odpala. Wydaje mi sie ze nie wszystkie swiece grzeją i po prostu odpala na 3 cylindry albo cos takiego.
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 20:00   #5
el_grego
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec-s 16V
Rocznik: 1998
Postów: 35
Mareko, u mnie też nie były zmieniane świece od 2002r, co prawda przy ujemnych mi odpala bez większych problemów, ale zauważyłem że jeśli nie odczekam ok 5 sek po zgaśnięciu kontrolek (gdy jest zimny i jest zimno słychać dodatkowo delikatne piknięcie), to wtedy przez pierwszych kilka minut delikatnie falują obroty. Gdy poczekam jest ok.
el_grego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 20:40   #6
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Napisał el_grego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy istnieje jakas metoda zeby wyeliminowac świece bez koniecznosci rozkrecania ?
Gdzies czytalem ze padnieta swieca jest wykrywana przez kompa i generuje bląd. Czy nasze Fuzionki tez tak mają ?
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 14-12-2009, 09:19   #7
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Napisał Mareko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta sprawa jest już wałkowana kolejne lata. TDCi tak maja że przy temp. bliskich zera nie odpala od razu . Gdy temperatury spadną będzie palił - sprawdź. Jeśli tak nie będzie to jedź do mechanika
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 13:39   #8
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
Myślę że tylko diagnostyka komputerowa może coś więcej powiedzieć, ale trzeba by to zrobić na zimnym silniku, a jeśli zajedziesz do serwisu, to się rozgrzeje i nic nie wykaże.
Stary 14-12-2009, 21:07   #9
Mareko
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Napisał fofu04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerujesz ze przy O stopni sa problemy a ponizej zera jest lepiej ?
U mnie im zimniej tym gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego podejrzewam swiece.
Pozdrawiam,
Mareko
Stary 15-12-2009, 20:23   #10
el_grego
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
w sumie gdyby coś ze świecami było nie tak tzn normalne zużycie, to byś zauważył najpierw to na kontrolce świec, w końcu od tego jest, gdy świece są na wykończeniu kontrolka po przekręceniu kluczyka świeci się coraz dłużej, szczególnie zimą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
