Stary 08-08-2008, 12:44   #1
wowo
Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 15
Domyślnie brak mocy
wlasnie kupilem sobie kolejnego galaxa 2001 r 1,9 tdi ale zauwazylem dosc spory brak mocy - silniczek na wolnych chodzi miodzio ale jak staruje to nawet nie moze zakrecic kolami no i oczywiscie w trakcie jazdy to bardzo przeszkadza .a podobno ma 116 koni . co to moze znaczyc ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 10:34
wowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 12:54   #2
jakub959
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: galaxy mk3
Postów: 51
Domyślnie Re: brak mocy
to znaczy ze musisz przelozyc od kogos przeplywomierz powietrza I sprawdzic, jesli to nie pomoze to vag.
jakub959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 12:56   #3
jakub959
Model: galaxy mk3
Postów: 51
sorki zle gadam najpierw to wymien filtry powietrza I paliwa a dopiero wtedy przeplywomierz.
Stary 08-08-2008, 12:57   #4
wowo
Postów: 15
tak tez myslalem ale pojawila sie kontrolka swiec i napis serwis
Stary 08-08-2008, 13:08   #5
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
W czasie jazdy masz problem z wejsciem na obroty? Może być, że turbina nie pompuje. na wolnych będzie ok, a na wysokich zamula.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 13:15   #6
wowo
Postów: 15
masz racje viper11 dzieje sie dokladnie jak mowisz . - mosz pojecie o kosztach ew. naprawy ?
autko ma 141,00 orginalnego przebiegu !
Stary 08-08-2008, 13:16   #7
jakub959
Model: galaxy mk3
Postów: 51
sprawdz czy masz swiatla stopu bo kontrolka od swiec ma z tym powiazanie przynajmniej w starszym modelu.
Stary 08-08-2008, 13:18   #8
wowo
Postów: 15
to nie stop
Stary 08-08-2008, 13:33   #9
viper11
Postów: 365
co do kosztów w turbinie nie mam pojecia (moja jeszcze dziala), ale to zalezy co z nia sie dzieje, czasem wystarczy wyczyscic, oddac do regeneracji albo juz tylko nową kupić. Ty masz chyba tą z kierowniczkami (czy jak zwał), więc może czyszczenia pomoże, Czytaj na forum, coś tu było.
Stary 08-08-2008, 16:43   #10
jakub959
Model: galaxy mk3
Postów: 51
w tej sytuacji bez vag a sie nie obejdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
