Stary 13-07-2008, 17:29   #1
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Dziwny przycisk???
Witam wszystkich.
niedawno odkryłem w swoim c-maxie dziwny przycisk.
jest on zlokalizowany po stronie kierowcy w przednim slupku.
jak sie przyjrzycie to w plastiku ktory jest na progu w przednich lewych drzwiach jest dziurka jak wlozylem tam palec to na dole jest jakis dziwny przycisk. nie wiecie do czego on sluzy???
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 18:16   #2
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: Dziwny przycisk???
Prawdopodobnie jest to wyłącznik pompy paliwa. Działa on tylko i wyłącznie reagując na silny wstrząs odłączając pompę paliwa. Najczęściej uaktywnia się on w trakcie wypadku odłączając pompę nie pozwala na niekontrolowany wyciek paliwa i jednocześnie powoduje zgaszenie silnika.
Tego rodzaju wyłącznik stosowany jest przeważnie w silnikach benzynowych.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 18:46   #3
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
wielkie dzieki.
mam nadzieje ze nic sie nie stalo jak go nacisnalem
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 13-07-2008, 18:56   #4
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Jeżeli jest to faktycznie ten przycisk który opisywałem, to jego można tylko włączyć, nasiskając go, nie odłączymy pompy, wyłączenie przycisku można wykonać tylko poprzez intensywny wstrząs. Potocznie przycisk ten nazywa się "wstrząsowy".
Jarek_Onet
Stary 13-07-2008, 20:35   #5
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ok wielkie dzieki za odpowiedz.
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
