![]() Zarejestrowany: 05-05-2008
Postów: 38
Gdy ostatnio zmieniałem filtr zauważyłem ze spod dwóch pierwszych wtrysków wydostaje się paliwo. Tzn są zacieki na silniku i widać że w szczelinie jest mokro. Na pracującym silniku się to tam gotuje. I moje pytanie: co na to poradzić? jakaś uszczelka czy podkładka tam jest? o jakiej średnicy?
Silnik 1.8D z '92 roku. kombi. |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
A nie cieknie przypadkien z przewodów przelewowych?Raczej tam w pierwszej kolejności powstająwycieki.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
Postów: 38
jak wrzucę fotkę silnika, to doradzicie co tam jednak cieknie? Bo ja jestem elektronik i sie na mechanice za bardzo nie znam... :fcp3 Ale dzięki za pomoc :fcp1
Postów: 38
To fotka dwóch wtrysków które przeciekają. Zaciek u góry to moja wina, bo troche rozlałem oleju jak dolewałem :fcp19 mój pierwszy raz i zalałem... :fcp3
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ciężko wyczuć-wymień wężyki przelewowe,umyj i zobaczymy.
#7 |
Postów: 132
chyba faktycznie wężyk przelewowy do wymiany.. a spod nakrętek mocujących przewody z pompy do wtrysków nic nie "sika"? może też je na wszelki wypadek spróbuj dokręcić..
#8 |
Postów: 38
No więc po kolei:
- tam gdzie żółte strzałki przy pracującym silniku jest olej i się gotuje - nakrętki oznaczone niebieskimi strzałkami są dociągnięte do końca. - wężyki przepływowe to te zaznaczone kolorem czerwonym? Pozdrawiam |
#9 |
Postów: 38
No więc po kolei:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tam gdzie żółte strzałki przy pracującym silniku jest olej i się gotuje - nakrętki oznaczone niebieskimi strzałkami są dociągnięte do końca. - wężyki przepływowe to te zaznaczone kolorem czerwonym? Pozdrawiam :fcp14 |
#10 |
Postów: 132
miejsca oznaczone żółtymi strzałkami wskazywałyby na właśnie podkładki które podałem Ci na samym początku, może być tak że tamtędy ucieka trochę ciśnienie i dlatego tak to wygląda jakby wrzało.
Ewentualnie jest tam olej z wężyków przelewowych (tak, to te z czerwonymi strzałkami) i gotuje się od ciepła silnika. niebieskie strzałki wskazują wtryski, to nie są tylko nakrętki, mnie chodziło o te w zielonych okręgach - dokręć je. proponuje na początek wytrzeć do sucha wtryski i wszystko co jest tam zachlapane olejem napędowym. odpalić i obserwować gdzie pojawia się wilgoć, no chyba że nie jest to aż tak intensywne to po przejechaniu jakiejś trasy zajrzeć i sprawdzić gdzie się najpierw poci. |
