Stary 28-07-2008, 21:53   #1
slawek67
Zarejestrowany: 28-07-2008
Domyślnie przepustnica powietrza do silnika 2.0 TDCi
witam wszystkich! od niedawna jestem posiadaczem 2l tdci 136KM. problem polega na tym, że nie mogę dokupić przepustnicy powietrza, gdyż jest ona inna niż pozostałe w tym silniku tj wychodząc z kolektora ssącego rozgałęzia się na dwie gardziele. czujnik temperatury i mas powietrza umieszczone są jeden pod drugim a nie obok siebie jak przy innych silnikach. jeżeli ktoś wie czemu ma służyć ta różnica to proszę o odpowiedź. i czy jeżeli zamatuje pojedynczą przepustnicę jaki to będzie miało wpływ na pracę silnika i jeżeli ktoś wie gdzie można kupić podwójną proszę o informację. zakup w aso to ok. 1500 PLN za kawałek plastiku. to raczej nie wchodzi w rachubę. POZDRAWIAM :fcp7
slawek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 01:45   #2
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Re: przepustnica powietrza do silnika 2.0 TDCi
Życze powodzenia kolego. Oby nie spotkał Cie mój los. Ja przez prawie 3 miesiące szukałem komputera do mojego c-maxa. W końcu skonczyłem w serwisie. Przez ten czas dowiedziałem sie od kilku fachowców, że ford dość sporo eksperymentował z różnymi nowinkami właśnie przy c-maxach. Chyba coś w tym jest bo ja na taki model sie nadziałem...
Spróbuj zadzwonić do chłopaków z Wągrowca ( 609100678 lub 601616171 ) maja swoje stanowisko na giełdzie w Poznaniu. Mogą pomóc, mają spore doświadczenie. Zadzwoń też do gości z Bydgoszczy ( 664785959 ) mają również swoje stanowisko na giełdzie w Poznaniu, specjalizują sie w fordzie, kupiłem u nich sporo cześci, polecam.
Życze powodzenia.
Gdyby sie nie udało to daj znać. Mam jescze troche telefonów. 3 miesiące poszukiwań swoje zrobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam !
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 20:22   #3
slawek67
dzięki! podzwonię i może coś znajdę. :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
