Stary 14-04-2008, 21:57   #1
king
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 115KM benzyna+gaz
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie dusi sie podczas dodawania gazu
witam,
mam problem, podczas dodawania gazu przy ruszaniu silnik najpierw sie dusi tzn spadają obroty o około 100obr/min i dopiero później sie "zbiera" na obroty,
praca silnika tylko na benzynie, silnik 2,0 115km 1996r
co z tym mogę zrobić?
proszę o pomoc.
dziękuje.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 11:25
king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 21:52   #2
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Re: dusi sie podczas dodawania gazu
koledzy pomocy... dalej problem z obrotami, tym razem zauważam to na zimnym silniku,
dziś rano gdy samochód stał dłuższy czas było jeszcze gorzej,
wciskam gaz (przy ruszaniu z jedynki) a on ani myśli jechać, dusi go i dusi,
kilka razy przegazówka i dopiero z wyższych obrotów około 1700 obr/min wystartował.
co się mu dzieje :fcp11 :fcp9
za każdą informację dziękuje.
Stary 17-04-2008, 22:04   #3
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
king, ja bym zaczął od świec i kabli WN;
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 22:54   #4
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
odkrecałeś kiedyś świece, to jest chyba niemożliwe, :fcp19
jaki do tego jest klucz
Stary 18-04-2008, 03:19   #5
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
a ja bym zaczął od przepływomierza ( wyciągnij wtyczke i zobaczysz czy coś się zmieni) jak sie nic nie zmieni to sprawdz jeszcze sonde
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 21:54   #6
sosin70
Avatar sosin70
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: GALAXY MK2
Silnik: TDI
Postów: 34
Witam mam podobny problem i się zastanawiam że to chyba nie świece i przewody bo jak miałem kiedyś z nimi problem to występowało to nie zależnie czy zimny czy ciepły silnik to przerywał i się dławił, teraz przynajmniej u mnie są tylko takie objawy na zimnym silniku a jak ciepły to jest wszystko ok nie zależnie czy na ben. czy lpg.
sosin70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 11:13   #7
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
[ wyciągnij wtyczke i zobaczysz czy coś się zmieni jak sie nic nie zmieni...]
co się ma dziać jak odłącze wtyczke
[to sprawdz jeszcze sonde]
jak sprawdzić sondę, nigdy tego nie robiłem.
Stary 19-04-2008, 11:48   #8
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Napisał king
Jeszcze nie, ale jak czyściłem krokowca, to zdjąłem listwę z przewodani na deklu silnika i wydaje mi się, że to wystarczy, aby się do nich dobrać. Klucz chyba standardowy do świec.
Możesz też wymienić filtr paliwa (pod spodem auta za zbiornikiem paliwa), koszt niewielki, ale przy dużych przebiegach jeśli nie był wymieniany, to na pewno się przyda;
A zawór EGR (recyrkulacji spalin) - może on coś nie teges ? No gdybać można wiele.
Stary 19-04-2008, 13:42   #9
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
jeżeli padł ci przepływomierz to po wyciągnięciu wtyczki silnik powinien przestać się dławić przy ruszaniu. a jeżeli chodzi o sonde to jedz na komputer lub do jakiegoś elektryka który ma przyżąd do sprawdzania sondy
Stary 20-04-2008, 14:15   #10
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
witam, wczoraj dłubałem przy wozie, rezultaty:
- świece zapłonowe, da się odkręcić tak jak pisał kolega Pagop, należy zdjąć osłonę z przewodami WN klucz 16mm do świec i długa przedłużka około 20cm - wynik świece wyglądały dobrze odstęp między elektrodami ok.
- gdzieś na forum czytalem o pompie powietrza, jak jest nieszczelny zawór spaliny dostają sie do dolotu, u mnie jest ok. - tu niestety nie ma przyczyny dławienia się
(dołączyłem kilka fotek z pracy)
- odłączyłem kostkę od przepływomierza, rezultat jak sie dławił tak się dławi dalej.
Typ Pliku: jpg DSC00029.JPG (50.5 KB, 1037 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00030.JPG (75.1 KB, 1041 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00031.JPG (97.2 KB, 1042 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
