Stary 28-07-2012, 15:12   #1
gigasor
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Domyślnie Sprawdzenie pompy wysokiego ciśnienia
Witam, moim problemem jest sprężynka na 4 i 5 biegu przy mocnym wciśnięciu pedału gazu. Błąd P0251. Wymieniłem wtryskiwacze. Przelewy 20 ml,20 ml,21 ml, 20 ml.
Idąc za radą jednego z forumowiczów podłączyłem się interfejsem Elm327, odpiąłem przewody sterujące wtryskiwaczy, zdjąłem brązową wtyczkę elektrozaworu regulatora ciśnienia (na pompie) i zmierzyłem ciśnienie na szynie CR w czasie kręcenia rozrusznikiem.
Tu link do do loga z programu ScanXL z przebiegu pomiaru ciśnienia:
Tu link do PrtSc:
http://przeklej.net/down/94951599258...pompy.jpg.html
Pytanie: czy uzyskane ciśnienie 82500 kPa na 100 % świadczy o jej słabej kondycji? Czy może być to wina regulatora ciśnienia na pompie?
gigasor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 19:44   #2
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Odp: Sprawdzenie pompy wysokiego ciśnienia
Jak odpiołeś wtyczke to regulator otwarty na full, tylko niewydolność pompy.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 21:20   #3
jaszczur80
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci 103kW
Postów: 7
Witam . Mam nadzieje ze mi ktos pomoże w moim problemie. Chodzi o to ze w mojej pompie delphi strzeliły uszczelniacze i zaciagała olej do paliwa. Po wymianie auto odpaliło ale przeciska paliwo przez simer cieknie przez odpowietrzenie miedzy dwoma simerami. po zbadaniu ktes - m okazało sie ze cisnienie pompy to ok 45 Mpa na wolnych obrotach . jak to naprawic??
jaszczur80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 21:38   #4
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Są firmy co to robią ale nie dają uczciwej gwarancji i słono liczą .
Raczej używka.
Stary 28-07-2012, 21:54   #5
jaszczur80
Imię: Kuba
Model: MONDEO
Postów: 7
Tzn ze nikt nie bawił sie w naprawe takiej pompy
Stary 28-07-2012, 22:04   #6
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Pompy delphi zreszta jak i wtryski to syf straszny psują sie i już.
Stary 30-07-2012, 00:11   #7
gigasor
Model: Mondeo MK3
Czyli wychodzi na to, że mam szukać pompy i nie kombinować już z podmianą regulatora na pompie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
