Stary 11-09-2008, 20:45   #1
koalowy
Zarejestrowany: 11-09-2008
Postów: 6
Domyślnie [mk6] Escorcik czerwony fordolot nie odpala
Witam fordomaniaków mam problem ze swoim essim jest to 92-95 przejściówka 1,6 z założona gazownią, a problem jest takiego typu ze po nocy lub po długim czasie nie odpalania ma problem by znowu zastartować, przekręca sie kluczyk i nawet nie zapalają sie kontrolki, ale rozrusznik kreci kreci, ale nie odpala trzeba wtedy pokręcić-poruszać kluczem w stacyjce nawet do góry na boki od 10 nawet do 50 razy iii zapalają sie wtedy kontrolki od aku i oleju wtedy można odpalić auto przy czym jak zaskoczy słychać takie ttggzzzz jak by sie coś zwarło, a wskazówki od obrotów i prędkościomierza podskakują. Nie wiem czy jest gdzieś zwarcie, jak jest to gdzie go szukać. Czy może to wina stacyjki. Źle mi jest z tym bo min 15 min wcześniej muszę wstać by odpalić auto
Auto ma jakąś rzeźbę w elektryce (światła podłączone są tak że od razu sie zapalają) ale te problemu zaczęły sie jakieś 3 tygodnie temu.
liczę na posty z pomocą
pozdrawiam
Jeżdżę fordem stać mnie
koalowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 21:02   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [mk6] Escorcik czerwony fordolot nie odpala
Kostka stacyjki do sprawdzenia, wskazowka predkosciomierza jest na linke wiec ciezko eby cos tam skakala, chyba ze z uderzen, a jak wiadomo, kontrolki sie nie swieca bo wlacznik w kostce nie jest zalaczony,a tym samym nie ma pradu podanego do skrzynki i dalej, jest tak jak bys na krotko rozrusznikiem krecil bez wlaczonegoi kluczyka
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 21:12   #3
koalowy
Postów: 6
no ale jak włoże kluczyk przekrece w 2 pozycje nie zapala sie nic a przekrece dalej rozrusznik kreci iii nic
dopiero po siłowaniu sie z kluczykiem w stacyjce w pozycji 2 zaskakuje zapalają sie kontrolki i odpala
czy oczyszczenie kostki coś da?
czy szukać nowej
Stary 11-09-2008, 21:21   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Bo masz dwie pozycje w wlaczniku, pierwsza to kontrolki, druga rozrusznik, a przy przekreceniu jesli nie zalaczy kontrolek to rozrusznik i tak zakreci. Mozna wyjac i obejrzec, moze gdzies juz sie wytarlo cos
Stary 26-10-2008, 16:07   #5
koalowy
Postów: 6
chodziło o wskazówkę od obrotomierza ostatnio po takim odpalaniu w ogóle nie wskazywała obrotów mimo ze silnik działał i miał kolo 2tyś
Stary 26-10-2008, 18:02   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Polączenia, w liczniku, w kostce, badz w skrzynce bezpiecznikow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
