Stary 19-01-2012, 19:09   #1
moletto
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Domyślnie jaki akumulator
witam
prosze o porade jaki wybrac akumulator fordzik 96r. 2.5 d myslalem o
cena przystepna chyba no i marka chyba tez ale niekoniecznie taki moze jakies sugestie
zawszelkie porady dziekuje
moletto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 19:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jaki akumulator
Wszystkimi dieslami - ale tym w szczególności - przy zimnym starcie trzeba zakręcić nie długo, lecz SZYBKO.
Te akumulatory z linków nie nadają się na mróz do tego auta, mają za mały prąd rozruchowy. Pojemność jest tu mniej istotna - i jest ok.
Szukaj akumulatora z prądem rozruchowym w okolicach 800A. Niestety - będzie droższy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2012 o 19:55
Stary 19-01-2012, 21:17   #3
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
dzieki ze mi tak szybko odpowiedziales
a co sadzisz o takim??
czy moze lepsza varta albo centra futura ? varta i bosch ceny podobne ale centra drozsze
a tak przy okazji to jaki producent zaleca do tego modelu??
przewaznie wlasciciele aut kupuja na wyrost ot tak na zapas w razie czegos zeby dluzej pokrecil
Ostatnio edytowane przez moletto ; 19-01-2012 o 21:32 Powód: uzupelnienie
Stary 19-01-2012, 21:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja bym brał coś takiego:
Pytanie, czy zmieści się w korytku (ewentualnie można odgiąć ogranicznik od strony silnika). W moim Osiołku 315x175 mm się mieści...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2012 o 21:44
Stary 19-01-2012, 22:00   #5
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
a tak przy okazji to jakiakumulator producent zaleca do tego modelu??
Stary 19-01-2012, 22:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Producent zaleca taki osprzęt, który w dużych firmach flotowych będzie konkurencyjny w porównaniu do innych marek ... Czyli - ma być tani, spełniając jednocześnie minimalne wymagania eksploatacyjne. Czytaj: dziadostwo, sprzedane razem z autem po 3 latach.
Tak samo jest np z olejami: tani olej półsyntetyczny i zalecenie zmiany co 20-30 tys km. Bo trzeba być tańszym w eksploatacji od konkurencji. Ale ja wiem, że lepszy jest fullsyntetyk (Mobil1) zmieniany co... 15.000km. Bo jednak mój samochód nie jest flotowy, zmieniany jak leci co 3 lata.
Zgredzik
Stary 19-01-2012, 22:19   #7
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
ok dziekuje za wyjasnienia i porady
pozdrawiam
Stary 10-02-2012, 22:50   #8
combi_jack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: krótki i niski
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam, może już nie aktualne lecz miałem podobny problem z accu , ja kupiłem accu 100Ah/ 850A /330zł i problemy się skończyły z rannym odpalaniem , a i alternator daje radę doładować choć jest tylko 12V/95A .
Pozdrawiam serdecznie.
combi_jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 01:08   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Akurat dobrze trafiłeś ...
Akumulator należy dobierać pojemnością do prądu nominalnego alternatora.
Tyle pojemności w Ah co moc alternatora w A. Najlepsza proporcja parametrów. U Ciebie wręcz idealna !!! Oczywiście dotyczy kwasowych. Dla żelowych niestety inaczej ...
Co Ty Kolego tak uparcie niebieską kursywą piszesz? nie trzeba.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 00:12   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
ziemek
Mozesz cokolwiek więcej powiedzieć o akumulatorach żelowych?
Wiem, ze są droższe, ponoć lepiej znoszą rozładowanie i z tych samych gabarytów jest możliwość wyciśnięcia większej nieco pojemności i prądu rozruchowego. Jak to się ma w praktyce?
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
