Stary 18-11-2008, 09:56   #1
buli1981
Zarejestrowany: 18-06-2008
Postów: 7
Domyślnie [MK2] Dziwne popiskiwanie
Chodzi o dziwny delikatny pisk w trakcie puszczania pedału sprzęgła.
(Ewentualnie zjeżdżania z górki i hamowanie silnikiem na 1 biegu)
Ów pisk zanika po jakiś kilku sekundach albo po osiągnięciu obrotów powyżej 1500.
Ten odgłos nie pojawia się odrazu po uruchomieniu silnika muszę przejechać jakieś 500 m.
Nie wiem co to jest czy może coś ze sprzęgłem czy zwysprzęgnikiem hydraulicznym czy może jakieś łożysko. po prostu nie wiem a tak odkręcać wszystko i sprawdzać to trochę kosztuje.
(Mechanikj powiedział że to może by łożysko do wymiany)
Z góry dzięki
buli1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:26   #2
Patolex
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
Domyślnie Re: [MK2] Dziwne popiskiwanie
Może to być łożysko rolki prowadzącej tam pod tym kołem znajduje się rozrząd może i tam popatrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patolex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:49   #3
Major
Avatar Major
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 2,5 benzyna + LPG
Postów: 94
popatrz na paski klinowe może któryś jest luźny i dla tego piszczy
Major jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 18:52   #4
buli1981
Postów: 7
Cały rozrząd był wymieniany jakies 4 tys km temu
Stary 18-11-2008, 20:03   #5
orion1.6d
Zarejestrowany: 18-07-2007
Model: MONDEO
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 89
witam nio to mozliwe ze pasek np wieloklinowy od alternatora sie ułozył lub poluził i popiskuje sobie.
orion1.6d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 21:45   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
mam to samo tyle że na 1 i 2 biegu(na wyższych możliwe że nie słyszę). z reguły jak coś piszczy to pasek, ale czy może ktoś wytłumaczy czemu to popiśnięcie ma miejsce w momencie puszczenia sprzęgła, w momencie odczuwalnego przeniesienia napędu na oś
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 16:38   #7
Capone_pb
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Mk 4
Silnik: 2,5 t 220 km
Postów: 21
Napisał dyda6joe
No to jest nas kilku. Z tym, że u mnie po przejechaniu około 1 km ustaje.
Czy zaraz po odpaleniu jak piszczy to wspomaganie działa normalnie czy z wyczówalnym skokiem, tak jakby nie do końca działało?
PZDR :573:
Capone_pb
FORD ****o wort, ale (na szczęście) nie każda morda pasuje do FORDA
Capone_pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 16:57   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
tzn żebyśmy nie mylili się ze sobą. u mnie to jest tak że to nie ciągłe popiskiwanie, tylko półsekundowy pisk w momencie kiedy auto dostaje kopa. a jeśli chodzi o wspomaganie to faktycznie zdarzają się skoki. Od razu dodaję że luzów nie ma, a zawieszenie rocznik 2008. wyraźnie czuć jakby pompka z opóźnieniem zaskakiwała. sporadycznie ale się zdarza. aczkolwiek jestem przed wymianą płynu, bo mi się kolor nie podoba
gorąca osiemnastka
Stary 19-11-2008, 18:38   #9
buli1981
Postów: 7
U mnie popiskiwanie nie ustepuje sprawdze paski moze to to.
Ale na przykład dzis nie piszczało moze z powodu zimna.
Te piszczenie to mam przy wycisnieciu sprzegła po wrzuceniu biegi i jeszcze jak hamuje silnikiem ponizej 1500 obr.
Stary 27-11-2008, 07:38   #10
buli1981
Postów: 7
teraz to piszczenie to juz nawet na biegu jalowym po dodaniu gazu tak do 2 tys i nie przestaje
juz nie wiem co to moze byc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
