Stary 15-12-2008, 17:52   #1
mtik
Zarejestrowany: 26-04-2008
Domyślnie Odłączenie recylkulatora - większa moc
W mondeo 2,0 TDCi 130 odłączyłem recylkulator spalin, prosta operacja, auto wyraźnie jedzie lepiej, ciągnie mocniej zwłaszcza przy przekroczeniu 2500 obrotów 3-5 bieg na 6 jeszcze nie sprawdziłem bo nie mam za bardzo gdzie tego zrobić jeżdżąc po mieście , spalanie właśnie sprawdzam ....
Czy ktoś może już tego próbował?
Interesują mnie negatywne efekty uboczne, choć póki co widzę pozytywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś chce spróbować to należy zdjąc pokrywę (dekoracyjną) z silnika rura do recylkulatora znajduje się wzdłuż silnika od przodu (dość gruba stalowa) recylkulator jest dokręcony na jej lewym końcu (koło bagnetu od poziomu oleju) sterowany jest podciśnieniem przez cieńki gumowy wężyk, który zdjąłem z niego i zatkałem (wciskając brok fi5 do środka). Wężyk należy zatkać przy recylkulatorze bo inaczej zawór sterowania będzie terkotać co z pewnością zaskutkuje wyświetleniem usterki.
czekam na wasze opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POzdrawiam
Mtik
mtik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 18:04   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: Odłacznie recylkulatora - większa moc
Jeśli przy recyrkulatorze-EGR, inaczej mówiąc masz kabelki idące do kompa, bo nigdzie indziej to jest totalna kiszka. Jeśli kabelków nie ma to cacy!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
