Stary 30-12-2008, 22:13   #1
Ythlen
Zarejestrowany: 30-12-2008
Domyślnie [MK3] Moduł pompy wtryskowej
Mam problem... tzn mechanicy... Autko staneło na światłach bez zadnej przyczyny, mechanik stwierdzil ze to moduł pompy wtryskowej... Z Bosha w Bielsku-Białej przysłali prawie nowy moduł, zaprogramowany( po 2 dniach dosłali czujnik hala bo zapomnieli o nim...). Po otrzymaniu kompletu, moduł zamontowany, wtryski odpowietrzone i... nie działa... No to pewnie Immobiliser. Autko zawiezione do gostka ktory sie tym zajmuje... po powrocie znowu nic z tego... pewnie sie znowu zablokowal... okazuje sie ze oprocz immobiliseria w kluczyku jest jeszcze na pompie, EUREKA!! no to jedziemy... i znowu d...... W takim razie dzwonimy po serwis forda... no nie umią zrobic...
KTOS WIE CO JEST GRANE!!?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rok 2002 Tdci Montek
Przed rozpoczeciem prac komp wskazywal ze bledy na module, wale, CHYBA(nie pamietam) na wtryskach. teraz zaadnego bledu nie wskazuje.
Jeden z mechanikow z ktorymi rozmawialem mowil ze zaden z mechanikow w czestochowie tego nie zrobi bo podobno to w miare czesty przypadek przy wymianie modułow i ze sprawa lezy po stronie komputera bo brakuje mu jakiegos sterownika. Podobno jest jakis gosc na Slasku, chyba w Chorzowie co sie taki przypadkami zajmuje...
Co Wy na to?
z Góry dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ktos zna dobrego elektromechanika z okolic Dąbrowy Górniczej to polećcie mi go jak mozecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ythlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 22:48   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Re: [MK3] Moduł pompy wtryskowej
Jak masz stary moduł zadzwoń 601 257 277 powiem co i jak
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
