Stary 06-01-2009, 11:44   #1
smakar
Zarejestrowany: 23-04-2008
Postów: 9
Domyślnie Gniazdo w zderzaku - Transit ze Szwecji 2,5TDI
Nietypowe gniazdko w zderrzku wiem że służy do podgrzewania silnika, ale może ktoś mi podpowie jakie napięcie podłączyć i dlaczego są w nim 3 bolce.Drugie gniazdo jest w kabinie po stronie pasażera i wygląda jak normalne gniazdo w domu. Jeżeli można podłączyć 220V to do którego? Lub proszę o link do podobnego tematu bo sam nie umiem znależć. Pozdrawiam w Nowym Roku.
smakar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 21:50   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: Gniazdo w zderzaku - Transit ze Szwecji 2,5TDI
Witam , gniazdko w środku wystarczy zmierzyć miernikiem i będziesz wiedział jakie tam jest napięcie i co można podłączyć ,a gniazdo w zderzaku ma 3 bvolce bo jest tam :"+" "-" i uziemienie .Podejrzewam że podłaczyć trzeba 230V ale gwarancji nie daje .Może spróbuj odczytać napięcie znamionowe z grzałki.Pozdrawiam
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:42   #3
mazzy137
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Transit 85 T240
Silnik: taki duży blaszany i hałaśliwy...
Rocznik: 200...
Postów: 25
taki kabel podejdzie...??
jeśli masz na 3 wtyki jak w aukcji to chyba od zasilaczy od lab-ków są podobne i jak pasuje to zapłacisz 30 a nie 150zł
Transit 2,2 DI 2008 (firmowy)
Mercedes C 220 CDI T Kombi 2006 (firmowy)
Gama VW.
mazzy137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:53   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Na moją wiedzę
Gniazdo w zderzaku na pewno 230V do grzałki w bloku. musi być oznaczenie
L faza
N zero (ale można odwrócić bo to przecież prąd przemienny
na szkicu jest symbol uziemienia i ten musi !!! być podłączony do uziemienia zasilania.
Gniazdo w kabinie jest najprawdopodobniej doczepione przez użytkownika dla jakiegoś odbiornika (np dmuchawy lub piecyka) by podczas grzania bloku jednocześnie było ciepło w kabinie. Raczej fabryka tego nie zrobiła.
Przedzwoń miernikiem przejścia pomiędzy gniazdami - powinny być, wtedy uziom (środek) w gnieździe kabinowym powinien też mieć przejście na blok silnika a nie mieć przejścia na pozostałe.
Pomiędzy L a N miernik powinien wykazać wartość oporową grzałki
Na szkicu narysuję gniazdo zderzaka wymyślone więc nie sugeruj się jego kształtem.
Kol. Assan jest w finlandii, może spytaj Jego na PW.
Typ Pliku: jpg grzałka.jpg (50.7 KB, 247 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 23:10   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał mazzy137
Nie ta moc - grzałki w bloku mają rzędu 400 Amper
Stary 09-01-2009, 20:04   #6
smakar
Postów: 9
Dzięki wszystkim za poświęcenie dla mnie czasu. Tak samo myślałem jak wy mi tu opisujecie ale upewnić się nie zaszkodzi. A i z tym kablem od kompa to też dobry pomysł. Dzięki.Szerokości i przyczepności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
