![]() Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Witam!!Parę dni temu wymieniałem łożysko w mojej fuzji (lewy przód).
W tym celu musiałem odkręcić czujnik abs. Wyszedł łatwo, lecz po zmontowaniu wszystkiego, zapaliła się kontrolka abs. Na kompie wyświetlił się komunikat "niewłaściwy ząb". Mam pytanie: Czy czujnik z fiestyMK6 pasuje do fusiona(na zdjęciu jest podobny) a mam możliwość kupienia tańszego z fiestyMK6. Za poradę dziękuję! Ostatnio edytowane przez darcz1 ; 24-02-2010 o 18:40 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Kupiłeś dobre łożysko? Przystosowane do ABS-u,gdzie jedna z osłonek łożyska to tarczka przetwornika?
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
łożysko może być dobre ale może odwrotnie założone
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Witam. Łożysko jest dobre i dobrze założone.
Kontrolka abs-u dziwnie się zachowuje: -po przekręceniu kluczyka kontrolka nie gaśnie -po przejechaniu kilku metrów(ok. 50)lampka gaśnie(abs działa) -po przekroczeniu prędkości(ok. 25-30 km./h)lampka zapala się(abs nie działa) -no i tak już świeci do końca jazdy. -na komputerze wyświetla się napis "niewłaściwy ząb" -nie wiem co robić-pomóżcie |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 14
Mialem podobny problem z ABS - choc komunikat bledu byl inny. W moim przypadku kontrolka nie gasla - a przyczyna bylo odwrotnie zalozone lozysko - choc mechanik na matke i wszystkie swietosci przysiegal ze zalozyl dobrze. Pamietam ze podczas analizowania problemu mechanicy jeszcze sugerowali zbyt duza szczeline miedzy czujnikiem a tarczka. Pamietam tez ze po wykasowaniu bledu z komputera poajawil sie ona (i kontrolka sie zapalala) poprzekroczeniu 40 km/h. Nie wiem czy pomoglem - ale mialem dobre intencje
Pierwszy (czy ostatni?) Ford: Fusion 1.4 TDCI 2002 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Hmm...Łożyska chyba już nie da się obrócić,bo się rozleci.trzeba kupić nowe.
Mam pytanie gdzie mogę sprawdzić sam czujnik,po wymontowaniu z piasty?? Żeby upewnić się że to nie wina czujnika? |
#7 |
Postów: 542
możesz sprawdzić miernikiem (sprawdzaj w ustawieniu na diodzie i porównaj z pozostałymi czujnikami ) ewentualnie przełóż czujnik z drugiej strony ,sprawdż czy łożysko od strony czujnika przyciąga jak magnez i czy nie wleciał jakiś opiłek lub syf pod czujnik,
#8 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Witam!! Sprawdziłem ten "niby uszkodzony mój czujnik"(w ust.na diodzie)na mierniku wyświetliła się wartość ok.635-6. Potem wymontowałem czujnik z drugiej strony(prawej),wskazywał ok.655-6.Oba te czujniki mierzyłem też na opór(nie dało się, wynikało z tego jakąś przerwę), czytałem na forum że oporność ma być ok.1100 om.
U mnie miernik nic nie wskazywał?? Zamieniłem te czujniki z prawej na lewą, teraz pojadę na kompa i zobaczę która strona szwankuje. Za podpowiedzi dziękuję i pozdrawiam. |
#9 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Witam!! Po wielkim dylemacie i paru konsultacji, postanowiłem wymienić jeszcze raz łożysko. I wreszcie ku mojej wielkiej radości kontrolka abs-u zgasła.
Dziwne tylko że to wcześniej założone było prawidłowe, niesprawny był pasek magnetyczny tego łożyska?? Oczywiście przy demontażu rozleciało się. Ciekawy jestem czy uznają mi reklamację tego paska magnetycznego(samo łożysko było sprawne, ale teraz jest w częściach)?? Pozdro -szczęśliwy posiadacz fuzji |
#10 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Chciałem jeszcze wszystkim podziękować za pomoc!!!!!!
nara! pa! |
