Stary 05-01-2009, 15:07   #1
kiepas96
Zarejestrowany: 10-10-2004
Postów: 15
Domyślnie [MK6] zetec słabo zapala
Witam, mam problem z silnikiem 1.6 16v zetec
auto jest garażowane, więc to nie sprawa mrozów
gdy silnik jest ciepły odpala na styk bez dodawania gazu
gdy zaś jest zimny muszę trochę nim pokręcić i "pompować gazem"
jak już odpali to przez kilka sekund strasznie śmierdzi spalinami (tylko na zimnym)
wg mnie silnik jest zalewany ale nie wiem dlaczego
- świece i kable ok 20tys
- nowy filtr powietrza
- kostka stacyjki wyczyszczona
- akumulator OK
co może być przyczyną
i czy mk6 można podłączyć pod kompa? (3 oinowa kostka samodiagnostyki) i ile to mniej więcej kosztuje
kiepas96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 15:09   #2
Garek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Postów: 4
Domyślnie Re: [MK6] zetec słabo zapala
może jest to wina pompy wtryskowej ?
Garek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 15:18   #3
kiepas96
Postów: 15
Napisał Garek
chodzi Ci chyba raczej o pompe paliwa w baku?
Stary 05-01-2009, 16:11   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli masz trzy piny to zczytaj kody dioda, jak to zrobic jest na forum
nie ma czegos takiego w zetecu, jak pompa wtryskowa
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 16:45   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
w zetecu, pompa wtryskowa
Dobry text :fcp2
Jak zczytac kody dioda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 05-01-2009, 17:41   #6
kiepas96
Postów: 15
prubowałem zczytać kody ale coś mi to ostatnio nie wychodzi
może ktoś pomoże, filmik
Stary 07-01-2009, 16:37   #7
kiepas96
Postów: 15
nikt nie pomoże?
wymieniłem dziś świece na nowe platitun dalej ciężko pali tylko nie śmierdzi
Stary 07-01-2009, 17:20   #8
Janek_skc
A czy silnik rowno pracuje gdy spaliny śmierdza?? Jeśli ne to zaczał bym od czujnika temperatury. Gdy silnik zimny to on jest odpowiedzialny za wzbogacenie mieszanki paliwowej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 17:44   #9
kiepas96
Postów: 15
Napisał Janek_skc
tak pracuje równo, spaliny śmierdziały przez ok 2s po odpaleniu, teraz już nie śmierdzi wymieniłem świece
jakby tu dobrze sprawdzić czujnik temperatury? sprawdzić rezystancję jaką ma na zimnym silniku i sprawdzić wg ksążki
przy -40°C: 749 do 1020 kOm;
przy -20°C: 253 do 289 kOm;
przy 0°C: 89 do 102kOm;
przy+20°C: 35 do 40 kOm;
przy+40°C: 15 do 18kOm;
przy +60°C: 7 do 8,5 kOm;
przy + 100°C: 1,9 do 2,5 kOm
Stary 07-01-2009, 17:52   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał kiepas96
Dokladnie i najlepiej rano, najpierw sprawdz na termometrze jaka jest temp. na dworze, wez miernik i zmierz czujnik temp. powietrza.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
