Stary 05-01-2009, 14:21   #1
Prezess
Zarejestrowany: 05-01-2009
Postów: 10
Domyślnie [mk6] Problem ze stacyjką - nie mogę zgasić silnika.
Przy próbie wyłączenia samochodu przekręcam kluczyk wyciągam, radio gaśnie natomiast motor oraz dmuchawa dalej działa. Co tutaj jest nie tak? Gdy przekręcam kluczyk w stronę wyłączenia radio się wyłącza a więc jest jakaś reakcja. Co tu jest grane? Pomocy Panowie!
Prezess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 14:43   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: Problem ze stacyjką
zapoznaj sie z tym i zmien tytul watku, bo temar zostanie zamkniety
a u Ciebie, bedzie chyba trzeba przelutowac skrzynke bezpiecznikowa
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 15:04   #3
Prezess
Postów: 10
Domyślnie Re: [mk6] Problem ze stacyjką - nie mogę zgasić silnika.
gdy wyciągam kluczyk to oprócz silnika działa wspomniana wcześniej dmuchawa oraz światła i reszta podświetleń. Wyłącza się radio z tego co zauważyłem a więc stacyjka reaguje. Przelutować skrzynkę bezpiecznikową ? Możesz rozwinąć ?
Stary 05-01-2009, 15:45   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
gdzies moze byc zminy lut
POZDRAWIAM
Stary 05-01-2009, 16:16   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze i ja nie wiem ale wlasnie chcialbym sie dowiedziec. Bo mi sie wydawalo ze jak na przewodzie ktory idzie ze stacyjki do zaplonu nie bedzie napiecia to silnik powinien zgasnac. A gdy jest napiecie to kontrolki sie zaswiecaja i idzie napiecie do silnika, cewki zaplonowej a potem przekrecamy dalej i zalanczamy rozrusznik. A gdy rozleczymy napiecie do cewki to gasnie. Jak myslalem ze tak jest ale z tego co piszecie jest jakos inaczej. Moze ktos powierzchownie mi napisac jak to jest zrobione ze bez napiecia ze stacyjki silnik dostaje prad?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 16:39   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
brajdak moze to Ci troche wyjasni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 4:37 minuty. Szkoda tylko, ze nie jest po polsku albo w jakims bardziej przystepnym jezyku :fcp2
Moje Mondeo
Stary 05-01-2009, 16:53   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
obejrzalem filmik z zainteresowanie i szczeze to mi duzo nie powiedzialo a praktycznie nic. Wiem ze jak ze stacyjnki pojdzie napiecie (zaplon) to idzie do przekaznikow, do komputera. Mi sie wydawalo ze jak na tym tym kabelku nie bedzie napiecia ( przekrece kluczyk) to wtedy silnik gasnie. Jezeli zle mysle to niech mi ktos napisze jak stacyjka daje sygnal zeby silnik zgasl?
Stary 05-01-2009, 16:56   #8
Prezess
Postów: 10
faktycznie może do być skrzynka z bezpiecznikami bo wskaźnik paliwa nie działa. Chyba że walnięty pływak. Pójdę zobaczyć jak to wygląda i dam znać
Byłem i szczerze to już nie wiem czy to skrzynka czy stacyjka idzie na emeryturkę
Stary 05-01-2009, 20:06   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
mozliwe, że ktoś porobił obejścia przy skrzynce bezpieczników, bo pojawiły sie "zimne" luty w niej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz załapało i dostaje zasilanie od "tyłu"
wyciąg bezpiecznik od dmuchawy - powinien zgasnąć jeżeli nie to
możliwe że masz zwarcie na kablach, w lewej dźwigni przełącznika zespolonego
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 22:12   #10
Prezess
Postów: 10
a co do wskaźnika stanu paliwa to jak myślicie? Może być to powiązane ze skrzynką z bezpiecznikami? Czy ewidentnie to sprawa wadliwego pływaka/przewodu od niego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
