Stary 13-01-2009, 08:40   #1
Szaky
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 4
Domyślnie [Mk5] Problem z zapłonem
W moim essim pojawił się denerwujący problem, a mianowicie co jakis czas podczas przekręcenia stacyjki i uruchomienia zapłonu auto nie zapala. Słychać jak rozrusznik chodzi ale nie odpala. Otwieram maskę i ruszam kabelkiem od masy przy akumulatorze, ponawiam probe rozruchu i nagle sie uruchamia. Podkreślam ze kabel od masy wymieniłem na nowy , ponieważ jakiś czas temu podczas odpalania auta kabelek ten całkowicie się przepalił. Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany, po prostu ma kaprysy. Raz wszystko działa przez cały dzień, a raz potrafi nie odpalać po każdym zgaszeniu silnika. Drugim problemem jakim obserwowałem jest fakt ze po przekręceniu stacyjki i probie rozruchy gasną wszystkie kontrolki, kasuje się zegarek i zapamiętane stacje w radiu. O dziwo jak wyłączę zapłon zegarek się włącza. Próbuje włączyć zapłon i znowu nic zegarek się wyłącza kontrolki sie nie włączają. Paradoksalnie wystarczy poruszać kabelkiem masowym i silnik sie uruchamia. Pragnę podkreślić że akumulator kupiłem 4 m-c temu 60Ah 400A, oraz wymieniłem rozrusznik na nowy z motorcrafta. Proszę o poradę co zrobić w zaistniałej sytuacji.
Dziękuje i pozdrawiam
Szaky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 14:01   #2
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Domyślnie Re: [Mk5] Problem z zapłonem
1)Sprawdź i przeczyść styki na przewodzie masowym (coś nie kontaktuje lub jest zwarcie) albo jest uszkodzony. 2) podładuj akumulator i zobacz jak będzie.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 00:21   #3
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
jak przygasają kontrolki to sprawdź jeszcze raz kabel masowy na silniku, a aku ma dobre napięcie, patrzałeś?
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 00:35   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jezeli chodzi o mase (nie wiem czy tak samo ma mk5) ale w mk7 jest jeszcze kabel masowy, pomiedzy maska silnika, a "szkieletem" do ktorego jest prawy blotnik przyspawany, i jeszcze od klemy "-" odchodzi rowniez masa tez do tego "szkieletu".
Moje Mondeo
Stary 15-01-2009, 01:04   #5
deathly
Postów: 446
tak samo jest, moze ma zwarcie , choć obstawiał bym jednak mase,a przypadkiem klemy ci maski nie odtykają ??
Stary 15-01-2009, 13:40   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
który kabelek ten co jest przykręcony do nadwozia?
dołóż masę od "-" aku do SILNIKA i problem powinien zniknąć
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 15:00   #7
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Jeśli powyższe podpowiedzi nie rozwiąrzą problemu to sprawdzić połączenia zasilania po stronie plusa.To nie jest problem zwarcia tylko braku dobrego styku w instalacji.Zwiększony opór nie stanowi problemu dla zegarka poniewaz pobiera minimalny prąd.Po włączeniu zapłonu znacznie zwiększa się pobór prądu i w miejscu słabego styku następuje spadek napiecia co skutkuje spadkiem lub zanikiem napięcia na urządzeniach.Usterka też może być w tej nieszczęsnej skrzynce bezpiecznikowej.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
