Stary 23-02-2014, 20:43   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Wycieki paliwa przy tankowaniu "pod korek"
Zauważyłem , że podczas tankowania auta, gdy automat w pistolecie "odbije" i próbuję dotankować jeszcze troszkę paliwa do zbiornika, to to paliwo leje się gdzieś pod samochodem , ale tak dziwnie, że nie leje się przez wlew paliwa, tylko gdzieś za nim.
Czy to jest normalne w Focus 3 , czy po prostu w tym konkretnym aucie , którym jeżdżę jest jakaś nieszczelność i trzeba to reklamować?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:49   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wycieki paliwa przy tankowaniu "pod korek"
Normalne w wielu autach (np. w Kudze MK1). Po odbiciu pistoletu nie dolewa się więcej - po to on odbija.
Stary 23-02-2014, 20:50   #3
_holek
Avatar _holek
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: BMW 320d xDrive GT, Vespa LX
Silnik: 320d TwinPower Turbo + M Power Kit
Rocznik: 2014, 2013
Postów: 158
Zaliczyłem ponad 170 tankowań i nie doświadczyłem tego co opisujesz. Leję zawsze do pierwszego odbicia a potem jeszcze jeden pstryk, rzadziej dwa. Pistolet wyciągam dopiero po 5-7 sekundach od ostatniego pstryknięcia i nigdy mi się bajura nie przelała. Czasem zaciągnę jakieś śladowe ilości pistoletem ale to wszystko.
_holek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:53   #4
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
To dziwne.
Ja tankuje do drugiego odbicia - wszystko ok.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:53   #5
Postów: 18,078
Masz inaczej poprowadzone odpowietrzanie... Ćwiczyłem to z moją była Kugą - nawet ASO dało się nabrać i wymieniło wlew. Objaw pozostał.
Stary 23-02-2014, 20:54   #6
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
...ale w wielu autach można zatankować jeszcze prawie 2 litry po pierwszym odbiciu, tak że widac paliwo w rurze wlewowej do baku i nic nie cieknie pod auto.
Dlatego mnie ten problem zaciekawił że w fusionie 3 to paliwo się wylewa gdzieś w środku..
Stary 23-02-2014, 20:58   #7
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
nigdy mi się to nie przytrafiło, mimo że czasem nalewam jeszcze trochę po pierwszym odbiciu do "równego rachunku"
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:59   #8
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
W instrukcji jest napisane, że max do drugiego odbicia.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 21:08   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Instrukcję widziałem, ale moje pytanie jest, czy to jest normalne, ze ten wyciek jest gdzieś głębiej niż wlew paliwa.
A dolewanie paliwa pod korek jest praktykowane przez wielu kierowców dlatego że:
a - jest tańsze paliwo na danej stacji.
b - planują dłuższą trasę , a zasięg focusa 3 jest rażąco mały w porównaniu z konkurencją.
Stary 24-02-2014, 07:15   #10
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Masz za płytko/niedokładnie włożony pistolet. Tankuję zawsze do drugiego odbicia i nic mi się nie wylewa. Całkiem pod korek się nie leje, nie należy tak robić.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
