Stary 02-02-2009, 11:22   #1
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie [mk3] Bierze olej
Witam mo mondka 2.5 v6 gaz sekwencja i bierze mi 300 ml na okolo 1500 km czy to normalne a jak nie to co to moze byc ??
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 13:38   #2
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
Domyślnie Re: [mk3] Bierze olej
witam ja tak mialem ale w escorcie i kupilem u znajomego w sklepie motoryzacyjnym dodatek do oleju silnikowego firmy K2 TURBO Smoke Eliminator 400 ml cena w Poznaniu 12 zl trzeba wlac do calosc ale nie wiecej niz MAX na bagnecie oleju i mi to pomoglo pozdrawiam
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany
focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany
focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km
patipoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 15:27   #3
arabek_XX
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Napisał krzysiekj1990
A jaki przebieg ma to twoje Mk3 ? to dosc sporo jak na 1500 km . Generalnie rzecz biorac jesli sie dosc ostro jezdzi to zawsze cos tam wciagnie tego oleum.
Choc silniki w dobrym stanie technicznym nie biora go wcale albo niezauwazalne ilosci od wymiany do wymiany.
W twoim przypadku warto zaobserwowac : przy odpalaniu zimnego silnika sprawdzic czy z wydechu nie wydobywa sie siwy/niebieskawy dymek co swiadczyc moze o zuzytych uszczelniaczach zoworowych...
Druga opcja jest sprawdzenie cisnienia w cylindrach na zimnym silniku , pozniej ewentualnie dolac odrobine oleju silnikowego do sprawdzanych cylindrow i jesli cisnienie wzrosnie , swiadczy to o zuzytych gladziach cylindrycznych/pierscieni tlokowych...
Te specyfiki co kolega podrzucil nadaja sie do doraznej poprawy stanu zuzycia oleju.
Jest tez dosc ciekawa rzecz na ktora ostatnio natrafilem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie traktujcie tego jako reklame tylko informacje...
arabek_XX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 16:17   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
arabek_XX, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest tam ciekawy filmik hehe 300km poldkiem bez oleju w silniku :fcp26
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 16:29   #5
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Moj mondek ma przjechane 150000km no i nieraz ostro jezdze dym patrzylem jest normalny na zimnym silniku dlatego na ziemi po nocy nie widac zadnych plam silnik tez jest suchy ale wydaje mi sie ze taki przebieg to za malo zeby uszkodzic glowice gaz mam dopiero 10000 km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
