Stary 28-07-2009, 10:45   #1
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Co mam robić (problemy z zapalaniem)
Mam pytanie co mam zrobić od jakiegoś czasu moja foka trudno zapala tak jakby się dławiła dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku ale bywa że odpala super,byłem u mechanika sprawdzałem świece żarowe i stwierdził że są w porządku natomiast stwierdził że mogą zaczynać się problemy z pompą wtryskową ciekawą rzeczą jest to że wszystko zależy jak zatrzymam silnik to znaczy że przed wyłączeniem go jak odczekam i wyłączę i niema dziwnego szarpnięcia później zapala dobrze natomiast kiedy gaszę i pojawia się szarpnięcie jest problem z odpaleniem mam więc pytanie czy nie jest przypadkiem jakiś czujnik położenia wałka rozrządu lub koła zamachowego pomocy.Pozdrawiam.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 11:34   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Co mam robić (problemy z zapalaniem)
tu szwankuje zawór EGR - do czyszczenia lub wymiany
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 15:13   #3
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Ato dziwne bo auto właśnie za dużo trochę pali.Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
