![]() Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Witajcie.
Co oznaczają kolory wtryskiwaczy np.biały, niebieski Szykuję się do wymiany i nie wiem o co chodzi z tymi kolorami |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
oznaczenie kolorami jest to oznaczenie ciśnienia wtrysku wiec jeżeli masz "białe" to takie zakładaj
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Dzięki za szybką odpowiedź
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Mam jeszcze jedno pytanie?
mam wszystkie wtryski koloru pomarańczowego. W sklepie po sprawdzeniu VIN powiedział że do tego Transita jest kolor brunatny bo to jest zamiennik pomarańczowego i stosowany jest zamiast pomarańczowych które nie są produkowane. Czy to jest prawda? I jakie są następstwa gdyby jeden wtrysk był inny tak jak w moim przypadku.. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli trafisz na bardzo różniący się od pozostałych to silnik - szczególnie na wolnych obrotach - będzie "kulał", przy dużych obciążeniach zwiększy się zużycie paliwa, spadnie moc.
Oprócz kolorów ważny jest producent, dużo jest tureckich i chińskich zamienników, podobno tragiczne. Oryginały są tylko "made in USA" i takie bierz.
Zgredzik |
#6 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#7 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Zamontowałem dokładnie to jest kolor czerwony.
Silnik nie "kuleje" zachowuje się normalnie jak na starym wtrysku. jak na razie to zrobiłem dziś tylko 50km i nie odczuwam różnicy. Zobaczę jak będzie dalej. |
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak jest dobrze na wolnych obrotach to powinno być wszystko oki
