Stary 19-03-2009, 20:58   #1
PaWeL765
Avatar PaWeL765
Zarejestrowany: 19-03-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Krótkie grzanie świec żarowych
Mam problem ze swiecami w Focusie 1.8 TDCI 2002r. Problem polega na tym iz swiece za krotko sie grzeja i musze je podgrzewac wyłączajac i włączajac zapłon jaka moze byc tego przyczyna?? Dodam iż świece byly niedawno wymieniane.
Ostatnio edytowane przez PaWeL765 ; 22-03-2009 o 17:08
PaWeL765 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 22:38   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Krótkie grzanie świec zapłonowych
a po czym wnosisz że świece za krótko grzeją ?
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 23:47   #3
PaWeL765
Avatar PaWeL765
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Po pierwsze po kontrolce, a po drugie to za pierwszym podgrzaniem nie zapala, dopiero jak podgrzeje dwa lub trzy razy to zaskakuje
Stary 21-03-2009, 23:50   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
przyczyną może być czujnik temperatury lub też mogą być uszkodzone świece sprawdź czy działają ci świece i jak długo grzeją bo kontrolka zawsze gaśnie szybciej niż jak grzeją świece
Stary 22-03-2009, 12:05   #5
bzyl
Avatar bzyl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ESCORT mk7 kombi Ghia
Silnik: 18TD 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 37
witam nie wiem jak w fokusie ale u mnie w escorcie był zepsuty przekażnik grzania świec może warto sprawdzić
Sebastian
bzyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 13:19   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
PaWeL765 popraw temat nie świece zapłonowe tylko żarowe :fcp7
Stary 22-03-2009, 16:55   #7
jajcyk
Avatar jajcyk
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
Napisał bzyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie nie ma przekaźnika, świecami steruje komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jajcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 20:39   #8
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: Krótkie grzanie świec żarowych
Napisał PaWeL765 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz mój wątek, też miałem problem z właściwą diagnozą problemu ciężkiego odpalania. Pozdro.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:57.
