Stary 12-04-2009, 11:20   #1
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
Domyślnie moment obrotowy
Witam 2.0 145 km Jego maksymalny moment obrotowy 185 Nm, osiągany jest przy 4 500 obr/min.? Czyli mam go kręcić do do takich obrotów ? Cały czas jezdziłem do ok 2500 obrotów a mechanik powiedział że mam go kręcić bo za niskie obroty zle wpływają?
Jeżeli temat był poruszany to przepraszam ale nie znalazłem odp.. Proszę o opinie
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 12:09   #2
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Domyślnie Odp: moment obrotowy
Kręcić go możesz do czerwonego pola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do za niskich obrotów to wpływają na tzw. zamulenie silnika ale żeby silnik się przez to niszczył to raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast dużo byś zyskał na dynamice jazdy gdybyś czasem go pokręcił wyżej - przecież to nie diesel, żeby do 2500 obr/min jeździć - ale oczywiście jak kto lubi.
Nie mniej jednak polecam Ci pokręcić go czasem na wyższe obroty, żeby przedmuchać układy... Raz na 2 tyg na 3cim i 4tym biegu tak do 6000 obr/min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Przy jakich obrotach jest czerwone pole ? :]
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 12:53   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Napisał Michal_78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy jeździe na za niskich obrotach, kolega może się władować w koszta, ponieważ ulegną uszkodzeniu zawieszenie silnika. Ale 2500 rpm to jest wystarczająca wartość i nie powinno być problemów. Na wysokich obrotach silnik znowu szybciej się zużywa, ale za to jaka przyjemność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A zwłaszcza tak często odwiedzać kolegę na cpnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 13:31   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy potrzebujesz korzystać z max momentu obrotowego w swoim aucie? Nie sądzę, co nie znaczy jednak, że powinieneś jeździć TYLKO do 2500 rpm.
Dobrze jest jest kiedy korzysta sie zarówno z niskich jak i wysokich prędkości obrotowych silnika.
Wiadomo że po mieście nie ma co szarżować, ale w tracie można sobie pozwolic na pociągnięcie obrotów w okolice 5000 czy nawet na chwilkę więcej. Wygania się pajęczyny z rury wydechowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
