Stary 17-12-2019, 12:19   #1
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Domyślnie Kierunkowskaz boczny gdzie masa
Cześć. Mam problem w postaci nie świecenia kierunkowskazu bocznego prawego. Żaróweczka jest ok, w odczycie błędów pokazuje, że obwód jest otwarty. Tzn, że nie ma masy lub prąd nie dochodzi? Gdzie je znajdę? Z tego co wyczytałem to chyba idą bezpośrednio do moduły BCM, tak?
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 13:33   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz boczny gdzie masa
Pod nadkolem jest złączka pewnie tam coś zzielenialo dlatego niekontaktuje.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 16:50   #3
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Pod? Z tego co rozebralem to przewód idzie w górę i potem wychodzi w silniku, potem przy podszybiu i dochodzi do reszty zaizolowanych przewodów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
