Stary 29-05-2010, 17:23   #1
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie przewody lamp tylnych... które od postoju?
Szukałem i szukałem również w pokrewnych tematach i nic... Panowie po wypięciu wtyczki lamp tylnych, które przewody są od postojówek i mijania (nie od hamulca)?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 23:46   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: przewody lamp tylnych... które od postoju?
mijania i postojowe masz tylko z przodu a z tyłu są tylko jedne i chyba nazywają się pozycyjne
Stary 30-05-2010, 10:09   #3
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem, ale napisałem tak, żeby ktoś nie pomyślał o postojach bez kluczyka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2010, 10:19   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
pozycyjne z tyłu i postojowe z przodu to jest jeden układ i po przekręceniu kluczyka nic się nie zmienia, co najwyżej dochodzą do nich mijania jeśli są włączone. więc nie ma znaczenia czy stacyjka jest włączona czy nie bo tą żarówkę z tyłu zasila jeden kabel.
Stary 30-05-2010, 10:53   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
dobra będę dziś szukał w końcu kiedyś trafie na właściwy przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2010, 13:47   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
szukałem w schematach w książce "sam naprawiam" ale tam tego nie ma
Stary 30-05-2010, 18:23   #7
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
dzięki za chęci, liczą się jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idę grzebać przy kablach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
