Stary 17-04-2009, 19:55   #1
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie co jest potrzebne żeby sie otwieraly i zamykaly szyby z pilota
co jest potrzebne żeby sie otwieraly i zamykaly szyby z pilota - jakiś moduł ?
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 20:02   #2
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: szyby
jak masz wersję ghia to wystarczy, że przytrzymasz dłużej przycisk zamykania/otwierania drzwi
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 20:06   #3
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
a jak nie to co trzeba zrobić
Stary 17-04-2009, 20:18   #4
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
mam wersję fx gold i też działa
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 20:24   #5
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
jak ustalic jaka wersja
Stary 17-04-2009, 21:20   #6
lego_m
Postów: 129
pisze w papierach lub tak jak u mnie na tylnej klapie
Stary 17-04-2009, 22:39   #7
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
Napisał norbi1150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnąć z tej strony plik z instrukcją do c-maxa -->> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest tam opisane jak krok po kroku zaprogramować otwieranie i zamykanie szyb z pilota
pozdrawiam
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 13:24   #8
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
w kazdym C\maxie ta opcja jest nawet w trendzie jesli tylko szyby sa elektryczne.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 13:43   #9
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
muszą być 4 szyby czy nawet jak są 2 elektrycznie otwierane
Stary 18-04-2009, 14:06   #10
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
przy 4 na pewno a przy dwoch nie powiem bo nie wiem.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
