Stary 23-08-2009, 09:52   #1
sylwusik2
Zarejestrowany: 14-04-2007
Domyślnie wyraźne drgania przy wyłączaniu i uruchamianiu silnika
Dzisiaj po powrocie z trasy jak dojeżdżałem d domu na wybojach usłyszałem dziwne ciągłe pukanie w zawieszeniu. W chwilę później przy parkowaniu na wolnych obrotach zaczęła mi drżeć cała kierownica i silnik zaczął pracować jak bardziej basowo. W trakcie wyłączania silnika usłyszałem wyraźny stukot i nastąpiło mocne wahnięcie silnika. Takie same objawy są przy uruchomieniu silnika. Po poprzedniej wizycie mechanik wymienił z prawej strony kolumnę Mc persona i pękniętą sprężynę. Został do wymiany przegub wewnętrzny z prawej strony. Czy to może być objaw jego zniszczenia ?
sylwusik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 11:42   #2
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie Odp: wyraźne drgania przy wyłączaniu i uruchamianiu silnika
a jakie to auto?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 12:30   #3
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Ja bym stawiał na poduchę skrzyni, tą pośrodku, bliżej kabiny. Może się zerwała i cały silnik się trzęsie. Możliwe też że zerwała się jakaś rura od wydechu.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 13:26   #4
sylwusik2
MK2 1.8 tdi 1999 r.
Czy jeżeli to będzie zerwana poducha to mogę dojechać do mechanika (ok 5 km) czy też grozi to większą awarią?
Stary 23-08-2009, 21:44   #5
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Akurat w mondkach możesz dojechać bez obaw że silnik spadnie Tobie na ulicę.
A silnik masz td a nie tdi no chyba że jakiś mix z VAG'iem robiłeś....
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 23:39   #6
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
najprawdopodobniej to poduszka pod silnikiem... tłucze bo są duże drgania silnika podczas zapłonu, oraz w czasie wyłączania silnika...rura drgałaby częściej a silnik brzmi bardziej basowo bo poduszka pod nim nie ma gumowego tłumienia, przez co część metalowa silnika styka się z częścią metalową poduszki...
jak miałem tak w moim mondku to aż mnie smyrało w d....... ja zapłaciłem ok 200 zł.
pozdro
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
