![]() Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: Mondeo kombi
Postów: 14
Witam! Jak w temacie mruga mi 4 razy kontrolka poduszki powietrznej. Wiem, że jest to związane z obwodem napinaczy. Kontrolka zaczęła mrugać nie wiadomo z jakiego powodu nagle wsiadł kolega ruszył fotelem i po odpaleniu zaczęła mrugać. Więc przeczytałem forum i wyłączyłem akumulator na 15 minut, rozłączyłem żółte kostki pod siedzeniami które były czyściutkie załączyłem je i akumulator i .. nadal mruga 4 razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest jeszcze coś gdzie można coś sprawdzić?
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
posprawdzaj kable pod siedzeniem bo moze podczas przesowania fotela sie podwinoł pod prowadnice i przecielo kabel.Jest przerwa i sygnalizuje błąd
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Dokładnie tak jak kolega pisze, napewno coś z kablami lub kostką
Model: Mondeo kombi
Postów: 14
w jednym miejscu rzeczywiście na kablu widziałem małe zagniecenie pod fotelem pasażera ale czy to aż takie by miało znaczenie? jeśli tak to musiałbym ściągnąć owijke i zaizolować izolacją? czy dobrze rozumie?
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
mozesz tak zrobic,ale polaczenie musi byc "pewne" i izolacja tez
Model: Mondeo kombi
Postów: 14
no jeszcze raz popatrzałem na te kabelki i ... otulinka żółta troszke zdarta ale dwa kabelki w srodku nie tknięte troszke tylko zagięte. po 2h odłaczenia od aku i oględzinach z kumplem kabli nic to nie dałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nadal mruga do mnie 4 razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy można to sprawdzić jakimś miernikiem? jeżeli tak to w jaki sposób bo patrząc na te kable i żółte wtyczki to wszystko wydaje się OK!
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mruganie 4 razy oznacza uszkodzenie napinacza pasow kierowcy lub obwodu tegoz napinacza. Skoro czyszczenie kostki pod fotelem nic nie dalo, a napinacz nie jest wywalony to uszkodzenie musi tkwic gdzies na kablach/kostkach miedzy napinaczem kierowcy, a komputerem ABS, trzeba szukac, wyczyscic wszystkie kostki po drodze i wtedy zobaczymy czy bedzie ok czy nie.
Pozdrawiam |
