![]() Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Mam pytanie, świeci się lampka od ABS'u i hamulca ręcznego-co może być tego przyczyną?
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
albo mozesz miec za amlo plynu w zbiorniczku plynu hamulcowego lub odlacza ci abs...
Proponuje oczyscic czujniki spryskac wd-40 styki i oczyscic zanieczyscenia z zebatek z ktorych czujnik zczytuje... a jesli to nie pomoze wziac w dlon miernik i zmierzyc rezystencje kazdego czujnika prawidlowy wynik 1000-13000 om wynik odbiegajacy od tej normy-wadliwy czujnik ktory trzeba wymienic... pozdr
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ????????
![]() Zarejestrowany: 09-02-2008
Silnik: 1.8 TD Endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 95
Tez tak mialem, ale co dziwne tylko przy skręcaniu w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało sie że brakowało płynu, zdiagnozowałem którędy ubywa ( tylne koło ) wymieniłem zepsutą część, uzupełniłem płyn i jest ok.
Pewnie, że jestem dobry w łóżku! Mogę spać w nim cały dzień. |
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Płyn jest OK, sprawdzałem. Dlaczego świecą obie, czy to jest jakoś powiązane?
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Był już gdzieś ten temat. Z tego co pamiętam, jeśli nie działa Ci ABS to zapalają się obie kontrolki.
Sprawdź czujniki. Odłącz klemę na kilka minut, może masz błąd w komputerze. Na samym końcu zostaje sprawdzenie pompy ABS. Pozdrawiam |
