Stary 03-06-2009, 17:47   #1
lkn
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Domyślnie Błędne wskazania prędkościomierza po wymianie silnika
Witam.
Nabyłem Mondeo MK2 kombi z niesprawnym prędkościomierzem. Po wielu staraniach udało się go uruchomić, jednak wskazania prędkości są sporo zaniżone, np. wyświetla 60, a na mój gust poruszam się jakieś 100 km/h. Wydaje mi się, że są to wskazania w milach i ma to związek z faktem, że samochód miał przekładany silnik z anglika. Jak najłatwiej (najtaniej) sprawić żeby szybkość była wyświetlana w kilometrach? Prędkościomierz ma skalę w kilometrach.
lkn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 18:02   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Błędne wskazania prędkościomierza po wymianie silnika
To ze silnik jest z anglika nie ma nic do rzeczy, a nawet jak licznik jest w milach to ma tylko inny cyferblat a wskazowka podnosi sie tak samo jak w europejczyku. Wedlug mnie ktos rozebral licznik zeby cofnac przebieg i zle zalozyl wskazowke od szybkosciomierza. Bylo opisane na forum jak ja ustawic poprawnie.
Najlatwiej to kupic drugi licznik, najtaniej rozebrac istniejacy i poprawnie zalozyc wskazowke od predkosciomierza.
Stary 03-06-2009, 19:19   #3
deco
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: TDDI
Postów: 22
Chyba,że ktoś wymienił samą tarczkę prędkościomierza i stąd te zakłamanie.
deco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 19:24   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał deco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by zostal przebieg w milach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2009, 22:28   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
tak jak 1olek pisze ktoś cofał licznik i źle założył wskazówkę wiem bo musiałem u siebie rozebrać prędkościomierz tzn. zdjąć wskazówkę po założeniu jej z powrotem i odpaleniu silnika już na postoju wskazywał mi 80km/godz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczęście miałem wcześniej spisane na kartce przy poszczególnych obrotach silnika i biegach prędkości z jakimi pomykałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogą dedukcji doszedłem do tego, że wskazówkę powinno się zakładać przy chodzącym silniku na luzie wtedy ośka wskazówki ustawia się we właściwym miejscu tj. tak jakby wskazywał 0km/godz. założyłem wskazówkę dokładnie w tej pozycji i licznik zaczął wskazywać dokładnie prędkości z kartki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 23:06   #6
lkn
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pokombinuję coś z licznikiem, a jak się nie uda to rozejrzę się za nowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
