Stary 24-01-2011, 18:29   #1
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Domyślnie Podciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
Witam. Mam jakieś podciśnienie w zbiorniku wyrównawczym, jak samochód trochę pochodzi wyrzuca płyn przez zbiornik wyrównawczy. Jakieś sugestie co jest nie tak.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 18:43   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Podciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
uszczelka pod glowica, spaliny ida w uklad chlodzenia, i nie podcisnienie tylko nadcisnienie, podcisnienie to by Ci zasysalo a nie wyrzucalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 20:31   #3
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie taką diagnozę postawił mechanik jak miałem Volkswagen Passat ,planowanie głowicy wymiana uszczelki a nadciśnienie dalej było .Inny mechanik usunął usterkę w 15 minut a przyczyną był zapchany wąż odpowietrzający układ chłodzenia
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:45   #4
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się spotkałem z taką opcją. Możliwe jeszcze że termostat się nie otwiera.
Opisz więcej objawów. A jeśli jedynym objawem jest zwiększone ciśnienie w zbiorniczku to raczej na 99% uszczelka pod głowicą. Dobrze byłoby jeszcze sprawdzić czy nie kopci z rury wydechowej więcej niż zwykle, głównie chodzi tu o biały dym (parę)
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 21:52   #5
Poziomka978
Silnik: 1.8
Postów: 65
Napisał radek170777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na 100% jest uszczelka, kopci na biało, emisja spalin poza normom, i jeszcze z termostatem (wymieniony na nowy) jest coś nie tak , silnik się nagrzewa dobrze a z nawiewu leci tylko zimne powietrze.
Stary 24-01-2011, 22:26   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Termostat sprawny ale jak walnięta jest uszczelka to zapowietrza się nagrzewnica i dlatego leci zimne powietrze.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 10:15   #7
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
a zbiornik wyrównawczy nie jest uszkodzony? Tak samo korek uszkodzony przepuszcza za szybko ciśnienie
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 21:23   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to nie korek, ja mialem zbiornik pekniety dwa lata i zadnych objawow ubocznych, tyle ze troche plyn wyparowal przez dwa lata ponizej min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmienilem wczoraj na nowy ze zlomu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak dla swietego spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
