Stary 10-06-2009, 14:42   #1
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Question świece i przewody zapłonowe do V6 mk3 kiedy? i jakie ?
Troszku poszukałem poczytałem ale i tak nadal nie wiem kiedy je wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby nic się nie dzieje z autem nie szarpie nie widzę spadku mocy (mam go od 4 miesięcy i od początku tak samo) Założyłem gazik i niby dalej wszystko ok troszku więcej pali niż obiecywane 20% więcej niż bęzynka (był regulowany gazik BRC ) Nie wiem kiedy były wymieniane świece i kabelki a nie jestem milionerem żeby od tak sobie wymienić i wydawać za komplet oryginałek 450zł czy zamiennika (nie wiedomych jakości ) 300-350zł. Ludziska co robić i co kupić jeśli trzeba już wydać kasiorke ?!
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 23:57   #2
Jerzas
Zarejestrowany: 21-10-2008
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Odp: świece i przewody zapłonowe do V6 mk3 kiedy? i jakie ?
W książce wydawnictwa Haynes mam napisane, że w siniku 2,5 V6 świece wymienia się co 60000 mil (około 90000km). Natomiast przewody wysokiego napięcia to raczej zostawiłbym w spokoju jeśli nic niepokojącego się nie dzieje. Przewody WN oglądasz w ciemności czy nie widać iskier w miejscach przebić. Także, zmień świece jeśli już czas a przewody WN zostaw te co masz, bo pewnie są ok. Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Jerzas ; 11-06-2009 o 00:02
Jerzas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 00:12   #3
Jerzas
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 14
A jakie? Motorcraft, NGK, Beru. Ja bym coś z tego wybrał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
