Stary 18-06-2009, 06:48   #1
SAXI
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 40
Domyślnie Nierówna praca silnika
Jaka jest przyczyna nierównej pracy silnika kiedy jest zimny ? Nadmieniam iż świece są wymienione na NGK, przebieg 55000, wszystkie filtry też wymienione.
SAXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 14:17   #2
szeski
Zarejestrowany: 23-04-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna/LPG
Postów: 114
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika
A wiecej szczegolow? Na jakich obrotach? Podczas jazdy czy postoju?
szeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 19:24   #3
SAXI
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 40
Podczas postoju tuż po zapaleniu trwa to jakieś 2 minuty. Dodatkowo kiedy silnik jest zimny słychać lekkie klekotanie (bez względu czy jest wciśnięte sprzęgło czy nie). Klekot jak i nierówna praca zanika po rozgrzaniu się silnika.
saxi
Stary 26-06-2009, 21:27   #4
nadrzeczny bywalec
Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
może być cewka z mikro pęknięciami ,może być przytkany wtrysk,może być brudna sonda lambda, nawet woda w tłumiku, po rozgrzaniu wszystko ustępuje prawda,dolej do benzyny STP do czyszczenia wtrysków ,sprawdz po ciemku czy po odpaleniu nie biegają po przewodach ,cewce,małe niebieskie iskierki.Spradz czy nie masz nieszczelności na uszczelce pod głowicą-wyciek oleju,czy nie masz luzów na kolektorze spalin ,kupa innych jeszcze powodów,nie wspomne o elektronice,nie piszesz też czy masz gaz czy benzyne
nadrzeczny bywalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 21:31   #5
nadrzeczny bywalec
Imię: marian
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
saxi nie doczytałem drugiego postu-stawiam na cewkę na jakąś sekcje ,skoro wymieniłeś świece to odkręc teraz i zobacz która jest najbrudniejsza i będziesz wiedział, stawiam na 2 sekcje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
