Stary 07-08-2016, 13:15   #1
Arcybiszkopt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: Duratec 2.0 145KM
Question Głośne chrupanie na niskich obrotach - co może być przyczyną?
Witam Forumowiczów,
Od dobrych kilku tygodni zauważyłem w swoim Mondku dziwne chrobotanie, dochodzące z okolic silnika. Pojawia się ono w 3 przypadkach:
- ruszanie na sprzęgle,
- kręcenie kierownicą w miejscu (ale w tym przypadku nie zawsze),
- niskie obroty silnika.
Dźwięk zdecydowanie nasila się przy włączeniu klimatyzacji lub ogrzewania przedniej szyby (ale włączenie grzania tylnej lub radia nie ma na to wpływu).
Natomiast niknie on zupełnie przy dodaniu gazu. Nie zauważyłem go także podczas normalnej jazdy (20km/h i więcej).
Co ciekawe odgłos ten występuje tylko przy nagrzanym silniku. Na zimnym cisza jak makiem zasiał.
Byłem w ASO, kierowca testowy się przejechał, zajrzał pod maskę i stwierdził, że to zabrudzony zbiornik ze starym olejem wspomagania. Wymienili obie rzeczy, zrobiło się odrobinę ciszej, ale problem nie zniknął.
Co to może być? Sprzęgło alternatora, coś z klimatyzacją/grzaniem?
Poniżej nagranie obrazujące ten odgłos.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Arcybiszkopt ; 07-08-2016 o 13:52
Arcybiszkopt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
