Stary 27-01-2013, 11:07   #1
salo5
Avatar salo5
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Domyślnie Kontrolka silnika pali się, auto zatrzymuje się
Witam!
Panowie, długo nie było mnie na forum, bo moje Mondeo było cacy, ale wczoraj odmówiło mi posłuszeństwa.
Najpierw zostawiłem auto przed sklepem na wolnych obrotach, a jak przyszedłem to stało zgaszone.
Potem jak je zapaliłem, to zaświeciła się kontrolka silnika i auto przejechało może z 500m i zgasło.
Jako, że brakowało mi jeszcze z 400m do domu to odpaliłem, dojechałem i znów auto zgasło, ale na szczęście już w moim garażu.
Myślałem, że jak może postoi w ciepłym to "odtaje" ale dzisiaj znów to samo świeci się kontrolka silnika.
W sumie mógłbym odpiąć klemy, żeby zresetować, ale nie mam kodu do Denso i mi zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Byłbym wielce wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ...
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287
salo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 11:10   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika pali się, auto zatrzymuje się
Elm kolego Elm. Skoro świeci się CHECK to masz ułatwione zadanie. Wystarczy odczytać błędy i potem powinno być już z górki w naprawie.
Sprężynka się nie zapala?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 14:07   #3
salo5
Avatar salo5
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprężynka tylko do momentu aż świece się grzeją (na zapłonie), po odpaleniu już się nie świeci.
Czyli tylko komputer?
Pozdrawiam!
Stary 27-01-2013, 14:15   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał salo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja Ci tak radze. Bo masz ułatwioną robotę. Jakby błędu nie było to wtedy trzeba szukać. A TY błąd masz i prawdopodobnie usterkę na tacy.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 27-01-2013, 18:51   #5
salo5
Avatar salo5
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
W sumie jak się zastanowić i sobie przypomnieć to w jednej z moich 3 prób odpalenia świece się paliły i mrygały gasły...
Tak sobie przypomniałem mimowolnie, bo dla mnie to wciąż wielki szok, że coś się mogło zepsuć...
Stary 27-01-2013, 19:09   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Oby to nie były słynne wtryskiwacze...
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
